Добрый день уважаемые форумчане, может кто-либо сталкивался с подобным
На автомобиле Audi a6c6 2006 г.в., странная работа климата.
На холостых оборотах работает нормально, на тороне всасывания 2-3 бара, высокая сторона 15-16 бар, температура воздуха на улице +31.
Поднимая обороты до 2000, давление на высокой стороне падает, на низкой растер, при этом потребление тока клапаном регулировки остается неизменным в районе 0.65 А, производительность компрессора 70-73% (Данные были сняты диагностическим прибором).
Сбросив обороты до холостых, компрессор опять начинает нормально работать.
Чтобы это могло быть?
