Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Hotpoint ariston не работает вентилятор после первой оттайки
    По умолчанию Hotpoint ariston не работает вентилятор после первой оттайки
    Всем привет.
    Холодильник hotpoint ariston HBU 1181.3 X NF H O3, вышла из строя плата электроники(модель платы 293259), пытались воскресить, но ничего не вышло, в итоге заказали новую.
    Пока ждал новую плату, к холодильнику был прикручен обычный контроллер температуры, который работал нормально, за исключением того, что там нет функции оттайки и холодильник при длительном использовании приходилось бы размораживать вручную.
    Дождался родную плату электроники, заменили, все заработало, но на утро оказалось, что холодильник не холодит, работает только морозилка. При более внимательном осмотре понял, что после включения в сеть и до первой оттайки(примерно 8 часов) холодильник работает нормально. Но после того, как холодильник переходит в режим оттайки, по ее завершении перестает работать вентилятор. Тоесть компрессор включается, морозит, но вентилятор не включается и соответственно не разгоняет воздух.
    Проверял термореле при температуре -19 в морозильной камере, оно было замкнуто. Термореле типа ТАБ-Т-18, четырехпроводное. Пока писал это сообщение, пришла мысль проверить это сопротивление после отттайки когда вентилятор не работает уже, больше я не знаю куда копать.
    Помогите разобраться, что может быть и что еще нужно проверить?
    По ходу вентилятор под замену - замерзает, однако!
    Ранее его не меняли? Какая модель движка стоит?
    18.02.2011
    439
    Гмм.. Поправьте, если ошибаюсь, но сдается мне, Билли, оно должно быть разомкнуто при t выше 72С. Ибо это - термопредохранитель.
    А проблемы с вентилятором испарителя, надо начинать искать с датчика испарителя.
    72 же не было, почему оно д.б. разомкнуто?
    18.02.2011
    439
    Вот и я думаю, чего его проверять ???
    Замкнуты д.б. обе пары. Это - термопреды, биметалла нет в этой модели.
    18.02.2011
    439
    tatoshka,
    Изначально проблема в чем была ?
    18.02.2011
    439
    Я, об этом и говорю. ))
    8 х Был на гусе
    2,363
    tatoshka,
    Так он один раз зашел и растворился на просторах паутины...
    интересный дефект.. только понять какой вентилятор стоит 12 вольт или 220 вольт.
    220 вольт включается от компрессора, тут явный дефект вентилятора.. возможно сушка.. и смазка..
    12 вольт, запускается от датчика испарителя, не сразу, чтобы не разбрызгивать воду а после набора определенной температуры.. может дефект в датчике испарителя. или же так же в моторе...
    ....Дождался родную плату электроники, заменили, все заработало, но на утро оказалось, что холодильник не холодит, работает только морозилка. При более внимательном осмотре понял, что после включения в сеть и до первой оттайки(примерно 8 часов) холодильник работает нормально. Но после того, как холодильник переходит в режим оттайки, по ее завершении перестает работать вентилятор. Тоесть компрессор включается, морозит, но вентилятор не включается и соответственно не разгоняет воздух.
    Склюняюсь к тому, что на оттайку становится, но оттайка не идет. От этого и проблемы - вентилятор управляется по ходу отдельно от компрессора. и условий для включения не наблюдается.
    5,455
    Господа, на даты смотрим.
    Zima1975, ты посты набиваешь или хочешь показать какой ты умный?! Каждый должен кушать свой хлеб. Не нужно клиентам знать премудростей профессионала.
  1. Ищу ТЭН оттайки для холодильника Hotpoint-Ariston E4D AA X C
    от Петрович в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 14:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:27
  4. Hotpoint-Ariston 20 22 No frost Нет оттайки
    от SlavaWer в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 21:38
