В общем, что мы имеем.
Есть электромостовой кран украинского производства.
Есть кондиционер транспортный (крановый) марки КХЛ.... с незаполненным шильдиком, компрессор типа ФГрВ, хладон 22.
Есть пульт управления, контроллер ТРК 5/2-2 с контролем температуры и напряжения питания.
Есть олени, которые сбили настройки все, что могли, несмотря на предупреждающую надпись.
Чего нет. Нет знаний, как поставить пароль на инженерную часть, и есть ли в нем вообще такая функция. Нет инфы, что за производитель контроллера и какие параметры за что отвечают, разобрался только с напряжением питания и предельными температурами, которые может выставить пользователь. Сопоставить условные обозначения с параметрами от других контроллеров не получается, сходных не нашел в инете.
для справки. на фото показывается 255 - это напряжение, горит красный сигнал аварии по напряжению, компрессор отключен. в этом пролете цеха, видимо, проблемы с питанием. когда напряжение понижается до выставленного значения, контроллер нормально отрабатывает, неисправностей нет.
прошу инфы, заранее спасибо.
