Здравствуйте мастера. Нужна помощь в технических данных датчиков температуры на данный холодильник. Значит первоначальная жалоба клиента была следущая: перестало морозит морозильной отделение. При приезде обнаружил что клиент уже разобрал морозильное отделение. Компрессор всегда включён. Не отключается. В холодильнике есть холод. Температуру не замерял. Но есть отлослоение и спасителя от задней стенке. В морозильник ноуфрост. Из того что поверил. Вентиляторы и испарителя в мо и хо исправно. Концевики дверей исправны. Тэн звонится 270 ом. Термопредохранитель исправен. Всего три термодатчика. Один в морозилке. Один в холодильнике. Третий не знаю где но думаю на испарителе хо. Плату позвонил все ок. Симистор управления клапаном исправен. Сам клапан исправен. Проверял подачей питания. При принудительно переключении клапана мо начинает работать. испаритель замерзает. Но при включении
Ты что женщина что такой ник себе выбрал?
