Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Выносной холод.Замена компрессора
    24.08.2017
    58
    По умолчанию Выносной холод.Замена компрессора
    Здравствуйте
    Имеется выносной холод с тремя компрессорами, мастер говорит,что один накрылся,сгорела обмотка.
    Сейчас стоит вопрос о заказе нового компрессора.Мастер говорит,что заменим компрессор и поставим противокислотный фильтр. Вопрос - достаточного ли этого фильтра, или нужно промывать систему ,как сделать максимально грамотно?
    Менять фильтра (всасывающий и жидкостной) можно сейчас, плюс проверка масла на кислотность. Если масло темное, поменять масло и у оставшихся компрессоров.
    Сгоревший компрессор отсекается вентилями.
    24.08.2017
    58
    Cуществует ли в природе противокислотный фильтр? Я ,так понимаю, кислотность проверяется специальным тестнабором с жидкостью в пузырьках или можно лакмусовыми полосками ? Компрессор BITZER 2ces-4y-40s имеет ли смысл ремонтировать,, предположительно (менять обмотку)?
    18.02.2011
    439
    Ну а то .. https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1559633781664
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Зависит от состояния механической части.
    У меня, к примеру, есть 2 компрессора Bitzer 4FC-5.2Y один еще работает, второй уже нет, обоим около 10 лет. По электрике - как новые, по механнике - выработки такие что, стоимость вложений в данные компрессора почти 70% от стоимости нового - замена ШПГ, коленвала, опорных втулок, расточка и гильзовка цилиндров. Явно смысла в ремонте нет...
    24.08.2017
    58
    Я так понял , что старый лучше не выкидывать ,ему 5 лет, а не разбирая отправить в сервисный центр bitzer , может причину найдут. Или самому глянуть для начала ?
    24.08.2017
    58
    Поменяли компрессор,промерили обмотки ,все по 2 ома ,мастер сказал, что вроде целы, будет вскрывать поршневую
    уважаемый у меня в своё время были на запуске и обслуге компрессора от 25 лет и старше из германии.от тех моих обьектов был отлучен в позапрошлом году.и как только не издевались но во явленные "шпечиалисты" мои бывшие подопечные (получавшие каждый год хорошие масло) терпят издевательства этих уродов.так что ваши потуге в ремонте это ваше херовое обслуживание!!!
    02.05.2011
    1,311
    а у нас нет обслуживания :-d
    принцип хозяина этих магазинов(а их 13) - "а чего я должен платить за какое-то обслуживание? вот сломается - отремонтируем!"
    по поводу конкретно моего случая - из-за отсутствия техобслуживания выход из строя маслоотделителя и траксойла, компрессор очень долго работал с низким уровнем масла в картере, компрессора данного типа не оснащены маслонасосом, из-за этого выработки по коленвалу, опорным втулкам, разрушено 2 шатуна и поршня, теоретически можно шлифануть коленвал, поменять 2 шатуна и опорные втулки, но выработка по цилиндрам уже намекает на гильзовку, да и клапана уже порядком изношены.
    24.08.2017
    58
    Есть какой то регламент по замене масла, посоветуйте, как часто менять в BITZERах ? Каждый год?
    shurik222, мы меняли масла и фильтры каждый год - централи работали без перерыва круглогодично.думаю поэтому по механике случались аварии крайне редко
    честно говоря я за такой восстановительный ремонт не брался бы.слишком много надо телодвижений и не известно какие будут результаты да и заказчик ваш жлоб как вы описываете.крутите его на покупку нового и вам хлопот меньше
    Зайди на сайт битцера, там много информации
    02.05.2011
    1,311
    А я и не берусь
    Раскручиваю на замену уже 3 месяца, толку нет, жду когда помрет последний компрессор... Судя по звукам осталось ему не долго...
    На другом объекте, заказчик тот же, подливает ТРВ, один спиральник уже сдох по механнике, сейчас додыхает второй - фреон вытесняет масло из картера.
    Проблему озвучил, как оказалось 3000 рублей для заказчика это космические деньги ...
    Ну ничего, подождем когда он встрянет только по оборудованию на 1500 Евро, товара сдохнет думаю раза в 2 больше.
    Таких надо учить!
    24.08.2017
    58
    Мастер вскрыл крышку со стороны поршневой ,прислал фото. Разорвана на две части пластина от брызг масла,которая стояла прямо за крышкой.Я так понял что то в форме чаши с отверстием под шейку коленвала. Мастер сказал, что еще поршень пострадал,надо менять. По какой причине так пластину то порвало? Она стоит как перегородка не чему не мешает.
    shurik222, ну эт гемор конкретный и судя по переписке вы хозява магаза.моё мнение новый компрессор как то изменит ситуацию при ГРАМОТНОМ запуске.если есть донор то я бы лично ещё попробовал из личных амбиций с ним поиграться
    24.08.2017
    58
    Вы правы . И я тоже не против поиграться . Хотелось бы знать ,для уверенности. 1.В чем гемор? 2 почему разорвало пластину?Гидроудар?
    02.05.2011
    1,311
    а я и не берусь :-d
    раскручиваю на замену уже 3 месяца, толку нет, жду когда помрет последний компрессор... судя по звукам осталось ему не долго...
    на другом объекте, заказчик тот же, подливает трв, один спиральник уже сдох по механнике, сейчас додыхает второй - фреон вытесняет масло из картера.
    проблему озвучил, как оказалось 3000 рублей для заказчика это космические деньги ...
    ну ничего, подождем когда он встрянет только по оборудованию на 1500 евро, товара сдохнет думаю раза в 2 больше.
    таких надо учить!
    искал на форуме материалы по ремонту спиральных компрессоров ,нашел вот это свое сообщение почти годичной давности... а ведь история имеет продолжение.
    заказчика все-таки раскрутил на реконструкцию станции. раскрутил по полной - замена маслоотделителя, установка масляного ресивера, траксойлов, переделка коллекторов, покупка второго компрессора(правда б/у) и т.д., и т.п.
    делал долго из-за неравномерного подвоза материалов, сделал, через сутки застучал компрессор который безостановочно проработал почти 2 года, оказалось развалилась дюза на клапане впрыска dtc, пока компрессор работал безостановочно - проблем не было (верх горячий, средина холодная, низ горячий), как только компрессора начали чередоваться - соответственно его залило по полной программе и тэн картера не спас.
    угадайте кто виноват в этом...
    P.S. как задолбал этот редактор меняющий все буквы на маленькие
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,991
    ...делал долго из-за неравномерного подвоза материалов, сделал, через сутки застучал компрессор который безостановочно проработал почти 2 года, оказалось развалилась дюза на клапане впрыска dtc, пока компрессор работал безостановочно - проблем не было (верх горячий, средина холодная, низ горячий), как только компрессора начали чередоваться - соответственно его залило по полной программе и тэн картера не спас.
    Причина - жидкарь на всасе компрессора из-за малой тепловой нагрузки испарителя.
    Решение - ограничить подачу фреона в испаритель, увеличить теплообмен, установить докипатель перед компрессором.
    02.05.2011
    1,311
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    причина - жидкарь на всасе компрессора из-за малой тепловой нагрузки испарителя.
    решение - ограничить подачу фреона в испаритель, увеличить теплообмен, установить докипатель перед компрессором.
    многоуважаемый fbt иногда, не владея предметом разговора, лучше промолчать или, если уж так хочется поучаствовать в дискуссии, лучше вначале уточнить детали.
    причину я написал:
    ...развалилась дюза на клапане впрыска dtc...
    клапан dtc это, мягко говоря, совсем не трв и служит он для совсем другого.
    соответственно
    в корне не верна, т.к. клапан dtc подает хладагент совсем не во всас компрессора.
    соответственно
    применительно к данному случаю в корне неверно.
    в данном случае минимальное решение это заменить клапанный узел клапана dtc, а максимальное решение это заменить клапанный узел и установить соленоидный клапан перед dtc который будет включаться/выключаться вместе с компрессором.
    P.S. Движок форума по прежнему упорно меняет буквы...
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 06:54
  2. Выносной холод горка 2,5м +витрина 2,5м помогите разобраться.
    от Aureal в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 00:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  5. выносной холод 2 горки по 2,5 метра
    от виталий79 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:13
