Здравствуйте!
Хочу использовать этот компрессор для вакуумной камеры. Интересует какое он может поддерживать остаточное давление на всасывании?
Здравствуйте!
Дениc, этот компрессор прямоточный, предназначен для работы в чистых герметичных системах с чистой газовой средой. Ну и все просасываемые через кожух пары очень быстро будут портить масло внутри него, поэтому со временем оно станет электропроводящим и плохо пригодным. Замена масла в нем не предусмотрена, поэтому слив-залив будет очень неудобным и не быстрым, нужно будет делать промывку от осадков на дне компрессора.
Чем тебя не привлекают такие же китайские и не менее дешевые вакуум-насосы?
Забыл сказать - разрежение он дает не очень хорошее - всего (примерно) 70% от полной шкалы. Но это еще зависит о от откачиваемого объема - 5 литровую баклажку он быстрее и лучше отвакуумирует, нежели 20-литровую.
у тебя не бытовое использование а коммерческое, т.е. с большим процентом загруженности. уже это накладывает на масло нерасчетную нагрузку по прокачке не родного газа, а смеси газов включая кислород и пары воды. детали компрессора тоже не защищены от коррозии (влага и кислород, понимаш ли!).
решай сам - мы не видим всего тз, поэтому даже примерно не знаем его загрузку. но если даже на приспособленных для этого в-н (вакуум-насосах) замена масла рекомендуется через 20-50 часов работы, то обычный компрессор скорее всего захочет маслица быстрее. опять же - бытовой компрессор придется (особенно в первое время) контролировать на нагрев корпуса, и не допускать непрерывной работы свыше суток (рекомендации производителей холодильников).
правильно мыслишь! ну чтобы добиться этих самых 2 па нужно время! а время зависит (повторюсь) от объема!
ну мне проще говорить в микронах ртутного столба (1 мм.рт.ст = 1000 микрон). так вот 2 па это всего лишь 150 микрон, или 0,15 мм.рт.ст. есть насосики, которые и до единичных микрон отсасывают! *jokingly*
Так это мы еще не знаем какие парЫ при вакуумировании будут выделяться, снижая производительность В-Н.
Чутка убережет, но не надолго. Если на пару раз или не частые использования то выгадать можно, а если регулярно юзать, то будешь менять их как перчатки. Я одно время использовал компрессора с фильтром осушителем на всасе и маслоотделителем на нагнетании для опрессовки холодильников, но на долго их не хватало, максимум на год. А вакуумник у меня китайский 3-й год тьху, тьху, тьху, без ремонта, только масло вовремя менять.
Использовать его редко буду. В месяц может раз 10 включать буду. Объем камеры ~ 10-12л. А то что он долго будет это давление откачивать, это проблемка, нужно быстро, пока гипс не застыл. Но можно было бы поставить ресивер какой-нибудь для ускорение процесса.
В общем картина ясна, нужно не лепить горбатого и купить вакуумный насос.
Тогда посоветуйте пожалуйста какого-нибудь китайский эконом-вариант.
Так какое остаточное давление тебе нужно для стабильного качества и за какое время???
Причем - если сделать эксперимент по откачиванию пустого сосуда, совсем не факт, что время даже примерно соответствовать времени вакуумирования твоего изделя, которое будет активно выделять парЫ и газы из толщи.
Гипс застывает за время не более 3-5 мин (если добавить лимонки или уксусной кислоты то можно увеличить время до 10мин). Никаким китайским вакуумником за такое время невозможно откачать объём 10л. Потребуется насос с производительностью на порядок больше, а у него и цена примерно на порядок выше. Оставь надежду... кина не будет... электричество кончилось?
Откуда вы такие "Кулибины" берётесь... У меня внучатый племянник пытался на газовой конфорке разложить водяной пар на кислород и водород (сверх перегретый пар), чтобы получить горелку, работающую на воде. Делал он это на летней кухне и в три часа ночи, чтобы мать не пресекла эксперимент...
Эффект;... как ... приезд омона, разрушенная стена кухни, штраф 5000р... сам остался живой, но пару дней ничего не слышал... террорист блин...
По поводу времени схватывания можно поспорить) Все зависит от марки гипса, температуры воды, пластификаторов и добавок и т.д. Гипс может не застывать и 30мин при желании) Но суть не в этом.
Тогда может ресивер таки поставить литров на 20? Создать там низкое остаточное давление не спеша и открывать когда потребуется.
Посмотрел сейчас видео обзор вакуумного насоса value ve 115n. Там за 2,5 минуты он откачал до 2Па. Правда ёмкость маленькая, но это не играет существенной роли. Насколько это может быть правдой)?
