На Лачетии внезапно перестал работать кондиционер. Заправил фреоном по массе (640гр) . Давление как на высоком, таки на низком одинаковое - 5 атм. Компрессор включается (эл муфта срабатывает), идет небольшая нагрузка на двигатель, вентиляторы включаются. Холода нет. Поменял ТРВ-проблема таже. Поменял клапан на компрессоре- без изменений. В чем может быть причина? Неужели компрессор? Но ни каких изменений в его работе нет, ни шумов, ни чего.
Приводной ремень можно поменять, ну и накрайняк мотор но той Лачетке...
Или абы заправить и срубить бабла? Или сразу жидкарь залил а потом посмотрим?
