![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Rozmarin
доброго времени суток.
ситуация такая: на средне температурном столе оборвано мотор в компрессор (гремит внутри и не качает). оригинала не было поставщик подобрал аналог "embraco egas100hlp". установил, все как обычно новый фильтр, вакуумация, заправка. компрессор работает отлично на обратке давление 0,5 (r134 -18с), ток на компрессоре 1,04-1,06а, напряжение 220-225в. температура в камере бодро опускается до выставленных +5с (ниже не выставляется), компрессов останавливается и после набора температуры в камере до +8с компрессор пытается пустится но запуск не происходит ток 6,7а, срабатывает токовое реле на обратке давление 2 бар. после того как защита восстановилась компрессор запустился. при каждом следующем пуске компрессор запускается 2-3 попытки.
обратились к поставщику, он поменяла по гарантии. предварительно, повторно, продул систему азотом, поставил новый компрессор и опять тоже самое. компрессор если пускается то работает нормально, но пускается не сразу как будто после остановки клинит.
проверил пусковое подцепив параллельно контактам пускового реле кнопку (имитируется работу пускового). результат не изменен пускается через раз.
кто сталкивался с таким, что это может быть?
за ранее спасибо.
