Показано с 1 по 20 из 34
Тема: ремонт мамонта Indesit C138 G.016
    По умолчанию ремонт мамонта Indesit C138 G.016
    Доброго дня, коллеги. постараюсь кратко.
    о себе: с 98-го занимаюсь монтажом и ремонтом холодильных систем, но только промышленных и коммерческих. соответственно, в силу отсутствия опыта, от систем с каппиляркой шарахаюсь, как черт от ладана.
    потому как даже заправка: 140кг и 140г - совершенно разные подходы)
    но увы, придется ремонтировать (новый покупать пока нет возможности).
    пациент: Indesit C138 G.016, год выпуска неизвестен (s/n 60323027858279190001), R-134a.
    был куплен мною лет 10-11 назад нерабочим (перегорела рабочая обмотка компрессора). ремонт - продувка азотом, замена штатного данфоса на асс, замена фильтра, опрессовка азотом, вакуумирование, заправка по манометру (хороводы водил тогда три дня с заправкой).
    исправно и без нареканий работал до недавнего времени.
    но случилось так, что за последний год он вместе с нами пережил четыре переезда (продажа своей квартиры, три съемные, переезд в свою), каждый раз на боку, включение через 2-4 часа после перевозки.
    имею: морозилка в норме, холодилка +12...+14.
    первое что было сделано как самое простое: несколько раз перезаправка (и с весами и по манометру) с вакуумированием 1-3часа. бесполезно.
    сейчас:мк -22...-24, хк +9...+12.
    обогрев двери: вход очень горячий, выход чуть холоднее.
    кондер: выход ощутимо болье чем теплый, но уже не горячий.
    фильтр: одной температуры с выходом из кондера, стало быть забития и дросселирования нет.
    КТ: без видимых участков дросселирования.
    всас: в среднем 0,3Bar. высоковато?, ну да, но пока только при таком Pi удалось достичь хотя бы +9 в ХК, понижаешь кипение (скидывая газ) - температура в хк ползет вверх.
    компрессор - работа 2...3 часа, останов 30мин.
    куда копать?... не нравится и повышенная температура в ХК (суп киснет, колбаса тухнет) и нереально большое время работы компрессора.
    что еще:
    1. постоянные пробулькивания газо-жидкостной(?) смеси на участке "верхний край конденсатора, второй калач слева-направо", только в этом месте.
    и 2, что меня смущает БОЛЬШЕ всего. постоянные пульсации по всасу, дельта 0,08 бара, то есть я хоть и написал выше "0,3" - по факту 0,25...0,33. по времени пульсаций - интервал 4...5 секунд/цикл.
    и этот "коридор" дрейфа сохраняется и при Pi и 0,3, и 0,1. то есть среднее значение кипения меняется от заправки, а показания реально кипения все-равно гуляют.
    давить КТ или нет? как? ни разу не делал.
    (пысы. ошибка или неистравность манометра исключены, мерил и по стрелочнику, и по цифровым мастеркул и тесто).
    Совсем не факт, такое можно утверждать только после 4-6 часов работы.
    Будешь смеяться, но моя рекомендация - поставь под одну сторону кирпич обыкновенный, пусть поработает 2 часа, и так на все 4 стороны! Можешь сделать пару таких кругов. У тебя в системе выбросило масло, и оно не дает нормально отвакуумировать. Да, еще забыл - раз промышленник, то поставь на включение твоего аппарата 961 или 974-й с циклами ОНТ и ОФТ примерно 15 на 10 минут.
    Цитата Сообщение от Holod22 Посмотреть сообщение
    давить КТ или нет?
    Не при делах. Проходимость судя по теплоте фильтра нормальная. 134 проверенный или заправляли ХЗ чем??
    23.01.2011
    1,707
    Пишешь при давлении на всасе 0,3 бар, температура в ХО +9С, а испаритель ХО протянут полностью? Обратка какая температура? Что то мне подсказывает, что либо частичная закупорка КТ либо банально не дозаправка! И да, после того как вскрываешь систему ФО под замену всегда!
    Будешь смеяться, но моя рекомендация - поставь под одну сторону кирпич обыкновенный, пусть поработает 2 часа, и так на все 4 стороны! Можешь сделать пару таких кругов. У тебя в системе выбросило масло, и оно не дает нормально отвакуумировать. Да, еще забыл - раз промышленник, то поставь на включение твоего аппарата 961 или 974-й с циклами ОНТ и ОФТ примерно 15 на 10 минут.[/COLOR]
    Дык уже месяц так кособочит.
    Про масло, да, есть такая вероятность. Надо попробовать.
    Про контроллер: а смысл? Термостат (вроде) живой. Про время работы-останова понятно, но только ради этого?
    5,454
    А какой компрессор на данный момент стоит?
    23.01.2011
    1,707
    Раз работал до этого норм, то думаю это тут не причем!!
    Толку от того, что кособочит, если на выходе из испарителя слишком большой подъем??? Если масла выкинуло много, оно там пенится, и мешает работе, из-за этого и периодически плывет давление на всасе.
    Вот для того кирпич и нужен, чтобы появились наклоны (если понял - то последовательно в одну сторону) и по наклонам масло будет собираться в пробки. а при каждом пуске (вот для чего нужен контроллер - чтобы сделать пуски частыми!) масло будет как пробку вышибать в следующий канал испарителя или контура.
    Holod22, компрессор какой стоит? Данфосс NL6(7)F, TLES7F? Или индеец или АСС? Всас в шкаф медный уходит? Возможно помогу советом.
    Holod22, А что с испарителем в ХО? Протянут полностью?
    Как по мне так для частичной закупорки или недозаправки великовато давление. Да и не ясно в какой момент оно, сразу после пуска или при указанных температурах в шкафе. Перед отключением на 134-м может быть и -0,1Бар, а то и чуточку ниже. ИМХО.
    5,454
    И ниже бывает, все зависит от конкретного холодильника.
    5,454
    Чудес не бывает! Проверить компрессор на производительность и заправить проверенным 134.
    07.05.2008
    155
    Потеря производительности компрессора.
    что еще:
    Капиллярка ни при чем, если фильтр теплый или горячий, по КТ проблем циркуляции нет. Проблема в конденсаторе - эти пробулькивания как раз сужение в линии конденсации. Для начала промой внутри конденсатор протитив хода, продуй хорошим давлением, пробуй снова. Самое лучшее - оставить конденсатор в растворителем перевернутым рогами вверх на ночь, чтоб хорошо откис. Вакуумировать вполне приемлемо с полчаса.
    Допишу - если есть возможность, то сделай временное (на сутки-двое) подключение конденсатора наоборот, против нормального хода хладагента, чтобы возможную грязь отодвинуть от места сужения. Идеально, конечно, конденсатор заменить!
    либо шарик силикогеля за сетками фильтра гуляет.Но больше ставка на мк.
    23.01.2011
    1,707
    А где ТС писал, что холодец отключается? Как по мне так либо закупорочка либо нехватка! И если бы все норм было с системой то при 0,3 когда в режим входит и не отключается хвост будет до компрессора!
    Да это не слова ТС, а описание другого участника обсуждения своего видения давления к моменту отключения! То есть если ТС говорит, что у него давление +0,3 то другой говорит, что для отключения нужно хотя бы 0 или даже минус 0,1, то есть налицо несоответствие режима. У меня вообще (на многих манометрах, в т.ч. цифровых) давление при минус 24 в испарителе легко доходит до минус 0,3 для 134а.
    Закупорочка всегда вызывает остановку хладагента в конденсаторе и его остывание, тем более в фильтре.
    А нехватку можно было бы и проверить!
    23.01.2011
    1,707
    Давление может падать и в минус когда в режиме работает не спорил и не собирался! По поводу частичного засора капы не соглашусь! Остановка циркуляции и остывании конденсора будет при полной закупорке, а при частичной прогревается конденсор нормально, а вот испаритель не протягивает полностью!
    Тоже стазу подумалось на засор...
    Страви весь 134-ый, заправь 600-ым и дай сутки поработать на таймере. Заправляй по протягу, и неважно давление.
    А вообще, по возрасту уже пора утечке появиться.
  1. indesit c138 nfg нужна эл схема
    от sab в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 06:19
  2. Indesit C138
    от ExpressAM в разделе Indesit
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:27
  3. Indesit c138 nf g не морозит в плюсовой
    от Фёдор в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:42
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:47
  5. Indesit C138 NF G проблема с морозилкой
    от Vasilich в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 21:12
