всем доброго времени суток!
не так давно случилась беда с моим холодильником (двухкомпрессорный, на r-600а): компрессор хк стал работать не отключаясь, обмерзала верхняя часть задней стенки. вызвал неких мастеров, якобы из сервиса, но по факту оказалось, что работают на себя. ну да не суть.
в общем поставили они мне навесной испаритель по-быстренькому, запустили, убедились, что холодит, посоветовали более чем на 2 единицы термостат не ставить (почему???) и уехали.
через некоторое время выяснилось, что холодит агрегат не очень, температура внизу - 5 градусов или больше, посередине - 7, вверху 10, и это только в самом лучшем случае. измерял разными термометрами, в том числе ставил на ночь стакан с водой. обмерзает испаритель вроде равномерно, сверху донизу. если поставить термостат более чем на 3 деления, компрессор начинает шпарить без остановки.![]()
вторая проблема - громкие щелчки при оттайке испарителя.
насмотрелся видео по замене испарителей и понял что:
1. заправляли без ваккумирования, без контроля массы фреона, только по давлению и на глазок.
2. трубку обратки сзади холодильника не теплоизолировали ничем, она вверху обмерзает и потом капли стекают по ней вниз.
3. датчик термостата в кембрик не одевали, он непосредственно прилегает к испарителю.
4. никаких проставок между испарителем и стенкой не использовали, всё висит на обычных саморезах с пресс-шайбой из-за чего как я понимаю и громкие щелчки при оттайке.
5. испаритель висит где-то в 15 см от потолка.
посоветуйте, что со всем этим делать? звонить горе-мастерам и требовать исправления косяков по гарантии (вроде как дали бумажку и полгода гарантии)? или пробовать решать проблемы самостоятельно?
