вынужден был фильтр снимать с крепления на раме и разворачивать трубку назад, при этот фильтр 50 гр остался не закреплен, вывешен на длинной трубке, что привело к трещинке внутри конденсатора в конце линии,
В таких случаях припаиваю распорку-чуть выше фильтра и к ближайшему калачу на конденсаторе (после некольких залетов по облому выходящей снизу жидкостной по решетке . или что хуже - в ламелях) И вы пугаете меня размерами капилляра 4-5 метров на С/Т шкафу /витрине. и перепадом в 20 слишним град между Т в объеме иТ кипения (случайно не на ВО с обдувом?)Подбираю " на глаз" по параметрам , при этом , на всякий случай имею "скачку"( если вдруг просчитался) . Тем более , что при подборе надо иметь в виду производительность конденсатора . И если , вдруг , обнаруживаются его нехватка , лучше приложить усилия по повышению его производительности(вплоть до замены)
