Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Samsung RB37J5000WW - зона несвежести морозит.
    Цитата Сообщение от volf Посмотреть сообщение
    я не знаток,так объясните....
    А хрена лезешь если не знаток ?
    06.12.2011
    3,282
    Ручки чешутся
    10.09.2018
    60
    а куда я залез?я бы то-же хотел понять,работу samsung серии5000,нулевая камера-она же зона свежести,как должна поддерживаться температура ниже,чем в холодильной камере?датчиков нет,регуляторов нет,может подскажите?и по конструкции ящик для овощей стоит ниже,чем ящик для мяса и рыбы,,за счет чего температура должна быть ниже...в чем замысел производителей?
    10.09.2018
    60
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Ручки чешутся
    я же написал---жена разлила борщ на верхней полке,он попал в конструкцию воздуховода...
  5. #25
    10.09.2018
    60
    в более дорогих моделях пишут,что х.к. и м. к. разделены,воздух из морозилки не смешивается с холодильной камерой,получается там нет заслонки?там что,стоит дополнительный испаритель?вы же сталкиваетесь с системами очень часто,то поделитесь пожалуста своими знаниями.
  6. #26
    24,829
    да стоит.
  7. #27
    10.09.2018
    60
    да стоит.
    а как же там происходит поддержка температуры в нулевой камере?чтобы получить температуру ниже,чем в х.к.?
  8. #28
    По законам физики ,она просто ниже
  9. #29
    10.09.2018
    60
    извените,как так?,если я установил (по дисплею)+5,то она -ниже?законы физики я знаю,я так понимаю,и знаю,то--и датчик температуры(а зачем он там и нужен)определит,что температура достигла +5,
  10. #30
    10.09.2018
    60
    да,это я понимаю,особенно в старых системах,но теперь -вентиляция и конвенция воздуха присутствуют,или я заблуждаюсь?и wi-hi присутстует,,,и я не удивлюсь если появится функция,кто и когда ремонтировал(лицензия)и т. д.(пока что шутка)
  11. #31
    10.09.2018
    60
    да стоит.
    извените,но я хотел спросить,вы точно видели этот испаритель?снимали заднюю панель?и ничего больше там нет?датчики?заслонки ,и может ещще?
  12. #32
    10.09.2018
    60
    вот и почему же ваш закон нарушили---?
  13. #33
    10.09.2018
    60
    в том то и дело--она выше....
  14. #34
    Выше основного отделения?
  15. #35
    10.09.2018
    60
    в самом низу-камера для овощей,выше--камера для мяса и рыбы(нулевая),серия samsung rb5000
  16. #36
    10.09.2018
    60
  17. #37
    10.09.2018
    60
    Размер (на фото) 25мм/5мм,это вход холодного воздуха из воздуховода в нулевую камеру.
  18. #38
    Так проблема то в чем?нет холода,вызываем мастера,есть холод-не делаем мозги,или делаем это производителю
  19. #39
    10.09.2018
    60
    странно почему вы так отреагировали?автор поднял вопрос ,и я его поддерживаю,а ответа,толкового,с объяснениями --нет,как вы ответили--это уровень продавца магазина,,,,именно так они отвечают.
  20. #40
    24,829
    а никто вам не расскажет, как чинить свою технику- бизнес-ничего личного))
  1. Холодильник SAMSUNG RL-34,хк не морозит
    от ЖЕНЯ323 в разделе Samsung
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 12:42
  2. Зона zero fresh
    от culpa в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 19:12
  3. Продаю два бура (шнек дебор 37и 45 мм рабочая зона 800 мм)
    от Добрый в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 21:53
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 20:21
