день добрый. как подключить компрессор на 220v, который работал раньше на 380v ???
можно попробовать с помощью конденсатора. цепляете 220 на два контакта компрессора. к одному из проводов цепляете одну ногу конденсатора. а вторую ногу на третий контакт. только нужно правильно подобрать емкость конде-ра.
я догадываюсь, что нужно запустить конденсатором. но как подобрать емкость ?
нужно ещё соединить обмотки треугольником , а не звездой как на 380 .для этого должно быть 6 герметичных контактов на компрессоре .1,2,3-начало обмоток , 4,5,6 их концы . соединить 1-5 , 2-6, 3-4 . на 1-5 подать "0" , на 2-6 фазу , на 3-4 фазу через конденсатор . есть формула подбора конденсаторов, но не помню . если из компрессора выходят 3 контакта , то концы обмоток соединены внутри кожуха и ничего не получится . на вср 400 советские мэд 16 вт соединённые звездой медленно раскручивались и останавливались чуть загустеет смазка .
Набери поиском: трехфазный двигатель в однофазной сети
Посмотри, почитай. Вот, например: Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки
попробуй поискать на sхem.net или у спецов..натыкался на схему которая из одной фазы делает 3 со здвигом как положено, при подключении кандера ты по-любому потеряешь в мощности даже до 50% даже если будет и пусковой и рабочий так что если найдешь и соберешь напиши как оно а лучше не колоти понты))
frezenok, проще однофазный компрессор найти, чем преобразователь городить. Можно, конечно, купить, но теряется смысл всей затеи. Да и делать самому нужен опыт, не всякий электронщик возмется. И дорого это.
я не колочу понты. я просто советуюсь с вами всеми кто заходит на этот форум и пытается найти что-то нового, то что сам не знает, а если знает, то подскажет! а если соберу и запушу компрессор то обязательно поделюсь )))
та не будет тебе счастье. прохавано и выплюното еще в прошлом веке . как только наберет обороты затупит. другой расклад двигатель постоянного тока (тебе вообще что нужно?)
компрессор который работал на 380в. подключить на 220в. скорей нужен не мне а клиенту, а я не знаю как это заделать. (на бирке компрессора указано что он на 380/220в. )
а кстати в треугольнике как определять начало и конец обмотки (самый простой вариант (только без лампочек)) ваше мнение народ?
(на бирке компрессора указано что он на 380/220в. ) а это не про америкосов в знаменателе циферки ? у них в розетках 110 в. а 3-х фазный 220 ?
да это вс старый 100 проц. нашли гдето и хотят холоду. на 220 он полноценно работать не будет. хотите гемор вешайте кондеры. даже уверен что это впн-0.4 там на компрессоре огромными белыми буквами 220. сколька раз эти клиенты мне пальцем тыкали. да 220 но фаз все равно надо 3 (по 127)
Вы пропустили. Ссылка уже была Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки
