Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
Спасибо, я понял. Ток я измерю, получу результат, и что мне это даст? Если б Вы сказали какой ток должен быть в этом агрегате я бы сравнил и сделал вывод. Смотрю собралось много народа, а по сути никто не сказал какой должен быть ток, какое сопротивление обмоток, ничего. Только языком почесать.
Ну так мощность в 105 w указана же на этикетке? Это и есть номинальная потребляемая мощность.
Наколько недавно понял - в твоем реле цифра 222 и есть мощность компрессора в ваттах, попался недавно компресор 248 вт, и теплуха была 248.
