Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от kucher-kz Посмотреть сообщение
    Ты мне лучше скажи сколько это завышенный, а сколько нормальный. В Китае? Думаешь ты ставишь японские? Наивный человек..
    1. Лень мне отодвигать холодильник и мерять сопротивление.
    2. У меня в машине с десяток тепловых валяется, а ты на Али покупаешь, непонятно зачем.
    3. https://www.google.com/search?q=lg+r..._AUoAHoECAAQAw
    Осваивай Гугл
    0,7-0,9 норм
    Благодарю, добрый человек!
    Осваивай Гугл
    1. Конечно не надо двигать, я думал вы как специалист помните наизусть...или вы не специалист?
    2. Мне проще выписать из кытая чем ехать к вам в Барнаул (жаль что вы не мой сосед)
    3. В гугле я конечно бы нашел инфу, но думал на ФОРУМЕ спецов это будет гораздо быстрее
    4. В итоге получил много слов и ноль инфы...
    А умный бы поискал сам интернет и все бы сам сделал без нашей помощи.а самый умный бы посмотрел на шильдик и увидел бы там номинальный ток.ну чтож,раз мы такие плохие,разбирайтесь ка сами
  5. #25
    15.01.2010
    4,729
    Сопротивление может варьироваться в зависимости от температуры компрессора,а вот измерив ток сразу понятно обмотка норм или нет.Если будет замкнуто пару витков обмотки омметр ничего не покажет,а амперметр покажет.Если бы ты н6аписал напряжение сети при замерах такое то,ток рабочий такой то,тебе сразу сказа ли бы меняй то или то.А так гадание на кофейной гуще.
  6. #26
    15.01.2010
    4,729
    Чтоб получить конкретный ответ надо задать конкретный вопрос.
  7. #27
    15.01.2010
    4,729
    А можно и на форуме поискать ответ http://holodforum.ru/showthread.php?t=6928
  8. #28
    Возвращаясь к своему вопросу, сегодня измерил все что мог: НА ГОРЯЧУЮ- сопротивление обмоток:70\51\19 Ом, напряжение в сети 235v, рабочий ток-1,1А
    НА ХОЛОДНОМ КОМПРЕССОРЕ: сопротивление обмоток 59\43\16 Ом, напряжение то-же, ток 1,2А. Ваш вердикт господа...
  9. #29
    15.01.2010
    4,729
    Скорее всего таки не справна защита реле. Подбирайте.
    Вложения Вложения
  10. #30
  11. #31
    Значит пойдёт реле 1/3 или 1/2 нр
  12. #32
    Спасибо!
  13. #33
    kucher-kz, чем история то закончилась? Ток в 1.2 А на грани как ни как
  14. #34
    99% мотор меняет . 1.2а слишком много для 6 кубиков мотора. можно конечно от промышленного поставить тепловуху срабатывать не будет но насколько хватит мотора
  15. #35
    Добрый день! Пригласил мастера, он посмотрел и дал мне советское реле (не помню марку), сказал ставь. Там пусковое реле и тепловуха в одном корпусе. Я поставил, работает уже с месяц.
  16. #36
    сколько потребляет ватт при работе? попадались такие моторы ставишь мощнее реле и работают но ток потребления почти в два раза больше вместо 120-150w брали 250-300W и греются сильнее . проверьте если потребление в норме значит ваше реле было плохое и новое бековское тоже . а если не в норме то вы меня поняли . в плохом случаи жрёт электры в два раза больше и неизвестно когда загнётся.
  17. #37
    А я сделал проще на своём древнем аристоне. Когда теплушка стала рубится проверил обмотки- в норме, всас тоже в норме, перегрева на кондере нет. А значит или компрессор по механике умирает или реле. Проблему решил вентилятор квадратный на 220 вольт подключенный к реле компрессора и дующий ту да же. Год уже работает. Ну а как умрёт тогда и будет видно что делать
    Домашниками не занимаюсь, холодильник личный
  18. #38
    Спасибо, я понял. Ток я измерю, получу результат, и что мне это даст? Если б Вы сказали какой ток должен быть в этом агрегате я бы сравнил и сделал вывод. Смотрю собралось много народа, а по сути никто не сказал какой должен быть ток, какое сопротивление обмоток, ничего. Только языком почесать.
    Ну так мощность в 105 w указана же на этикетке? Это и есть номинальная потребляемая мощность.
    Наколько недавно понял - в твоем реле цифра 222 и есть мощность компрессора в ваттах, попался недавно компресор 248 вт, и теплуха была 248.
  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:27
  2. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  5. защита компрессора
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:43
