Показано с 1 по 20 из 47
Тема: плачущий навесной испаритель
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию плачущий навесной испаритель
    всем привет, подскажите если поставить навесной испаритель в холодильник подойдет ли трубка 3/8 вместо 8-ки для обратки, и есть ли разница вход и выход на испарителе? спасибо!
    Разница есть. Ключевое слово - докипатель
    06.12.2011
    3,282
    sneg, наоборот как ты пометил....а для обратки и 1,4 или 6-ка подойдёт
    13,846
    Расположение патрубков ирает конечно - на твоем фото описано правильно, в том числе и по расположению крепления термостата. И по докипателю тоже.
    А вот насчет диаметра трубы не уверен - у моего друга буквально на днях была проблема, когда двухкамерник не желал настраиваться по ХК, вся разница была только наращенной на полметра трубке обратке того же диаметра.
    наоборот надо чем на фото . крепление термостата не далеко от подачи . isparitel-kholodilnika.jpg обрати внимание где подача и где отсос . шестёрка трубка пойдёт.
    13,846
    В этом случае конечно видно, где подача через КТ, а где всасывание. И термостат крепится посередине - видно за трубкой одно отверстие справа. А вот у ТС это не очевидно!
    04.10.2008
    162
    значит получаеться правильно как на рисунке? и еще вопросик, трубка между мо и входом на плачку 3/8 , а обратка 6 мм 20190316_085131.jpg
    17.05.2011
    213
    sneg Может не 3/8 а 5/16, как то не встречал 10-ки на переходах в бытовке.
    04.10.2008
    162
    парни, так стоит ли трубку 3/8 ставить на переходе, ибо алюминий был 8 мм. кто как делал? (ну нет 8мм под рукой, только дюймовые.)
    06.12.2011
    3,282
    Ставь 1,4 и не парься...все будет работать
    04.10.2008
    162
    АЛЕКС62REF, я все таки приварил 3/8 в переходе, а на выход 1/4
    АЛЕКС62REF, все таки приварил
    Тоже сварочным аппаратом работаешь?
    04.10.2008
    162
    Артур178 да, называеться сварочный пост пропан-кислород ,у всех такой есть наверно, или мап газ,
    только все холодильщики паяют, а не варят (варят их жёны на кухне борщи). Запомни: если при соединении деталей они не подвергаются расплавлению по линии соединения - это есть пайка... Сварка у сантехников...
    06.12.2011
    3,282
    Пост сварочный да....а делают им пайку....тобишь -не приварил а припаял
    04.10.2008
    162
    Charli,АЛЕКС62REF, что на ехали на меня? варят паяют.. и так далее, к словам парни вы цепляетесь
    Charli,АЛЕКС62REF, что на ехали на меня? варят, паяют.. и так далее, к словам парни, вы, цепляетесь
    ты на профессиональном форуме, и говорить нужно правильно, чтобы тебя поняли... как и писать без грамматических ошибок
    Да нет же, где "шоколадка" и есть докипатель.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    где отсос .
    смех и грех
    04.10.2008
    162
    всем привет, я так и не понял где обратка на испарителе? мастеров на форуме много, ответов мало, или ни кто не ставил двухканальный испаритель? всем кто отвечал спасибо!
  1. Атлант MXM-1843. Плачущий испаритель.
    от volk1978 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 20:26
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
    от Михаил87 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:34
  4. Плачущий испаритель.Бирюса 22
    от Мороз в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:13
