Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 182
Тема: Долго не отключается Снайге 315
    07.03.2019
    47
    Плохие дела. Холодильник перестал выключаться, и задняя стенка не замерзает. Позвонил мастеру, сказал,что уехал, будет после завтра. Что делать?
    07.03.2019
    47
    выключил с розетки, включил, но с каким то странным звуком, типа выхлопом. Выключил. Холодильник больше не включается.Ребёнок сказал,что днём был звук, как будь то что то упало в холодильнике.
    Ждать понеделника . Утечка может быть в корпусе . сфоткай холодильник внутри и моторный отсек . подумаем что с ним делать
    07.03.2019
    47
    включился. сегодня ребёнок делал уборку на кухне, отключал на минут 10 холодильник от розетки( мыл розетку), вот после этого и перестал выключаться. вот так же было и раньше, я выключил- включил, пропал налёт на трубках и стал выключаться.
  5. #25
    (типа выхлопом. Выключил.) Ребёнок случайно не мокрой тряпкой розетку и провода вытирает ?
  6. #26
    07.03.2019
    47
    исключено .15 лет. знает что к чему. он сказал,что выхлоп похож, как будь то что то упало в холодильнике.IMG_20190308_203851.jpgчёрная трубка ,что идёт к радиаторам горячая, а все трубки на обеих радиаторах холодные. холодильник "плачет".
  7. #27
    сделанно коряво очень без вакуматора видимо залит 134 вместо 600 . вот и звук в компресоре масло щёлкает( предположение) . когда стравливал открывал морозилку и холодильник чтобы все трубки оттаяли ?
  8. #28
    07.03.2019
    47
    Вот на этой трубке , в месте где он паял много капель масла.почти всё в масле. до компрессора не дотронуться- кипяток.IMG_20190308_205508.jpgя перед его приездом разморозил морозилку. вакуматора не было
  9. #29
    выключай срочно . если масло на сварке значит плохо заварено можешь убить мотор . пусть переделывает . вот же ты попал . сачувствую . у нас тоже полно таких горе-мастеров.
  10. #30
    выключай срочно . если масло на сварке значит плохо заварено можешь убить мотор . ...
    Сэкономил на флюсе при пайке стали? Неразумно...
  11. #31
    там вся работа неразумная .
  12. #32
    07.03.2019
    47
    он частично признал свою вину. сказал ждать его двое суток. деньги отдавать отказался, сказал, что он же ремонт сделал. так же сказал,что периодически можно включать холодильник.не знаю,что с продуктами делать.
  13. #33
    07.03.2019
    47
    сказал,что вакумировал,типа к фильтру припаяна тонкая трубочка
  14. #34
    вакумировать надо с вакуматором иначе часть воздуха останется . и стравливать газ 600 можно только когда полностью оттаяли все трубки . вобщем он нормально работу не сделал . это не работа а чистая холтура .
  15. #35
    20.11.2011
    2,605
    Халтура в этом случае -да.
    Но у меня с 11года такой-же снайге с трубочкой в фильтре добросовестно делает -35 в МК и работает с КРВ 0,4 - 0,5. Масло в ХК твердое.
    Куллибин 3 раза подрывал "самовакуумирование" 600м. Конечно , воздух там есть, но ведь работает-же.
  16. #36
    2 х Был на гусе
    8,246
    А на русскоязычном форуме писать на русском, а не фиг знает на каком...
    Почитай про вакуматор...
  17. #37
    [QUOTE=I'am;593606]Халтура в этом случае -да.
    Куллибин 3 раза подрывал "самовакуумирование" 600м. Конечно , воздух там есть, но ведь работает-же.[/Q
    при нормальной работе в морозилке должно быть от -16 до -25 . а в холодильном отделении от +8 до +1 градуса взависимости от установки регулятора . а если в морозилке -35 ав холодилном отделении норма то у тебя меньше нормы газа . соответсвенно дольше наберает холод и больше берет электры.
  18. #38
    у меня тройка по языкам . так что извиняй если чё посмотрел в гугле транслейт вот держи (вакуумировать надо с вакууматором)
  19. #39
    20.11.2011
    2,605
    Про КРВ читал? Термостат не менял уставку все время - между 2 и 3
    Я не защищаю конкретно этот случай не удачного ремонта - но такой способ имеет место быть, хотя он и не профессионален в в общем виде.
    А 8 лет работы (писец перегородке уже без контура ) - тому есть подтверждение.
    радует , что хотя-бы кириллицей
  20. #40
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Про КРВ читал?
    я не против откачать через кт но всё остальное . и старые моторы крепче чем новые . вакууматор можно сделать с холодильного компрессора . просто такой подход к работе это срубить бобла а там поборобану как у клиента будет .а клиенты потом боятся ремонтировать .
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  2. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
  4. Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    от vladchv в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:09
