Здравствуйте уважаемые! Летом установил кондиционер Daitsu, 9-ка, сплит, инвертер. Газ R410A. Трасса между внутренним и наружным блоками около 7,5 метров. При установке трассу вакуумировал. Летом аппарат работал нормально, с сентября по конец декабря его не включали. Сейчас, если включить его на обогрев, то он не греет, может только через полчаса начнёт чуть-чуть греть. Проверил на охлаждение - воздух практически комнатной температуры. Первая мысль - фреон ушёл, и хотя я не большой спец, но вальцевал аккуратно и когда вакуумировал, то оставлял на сутки чтобы проверить как трасса держит вакуум. Из инструментов есть манометр на низкое давление. Сегодня подключил его к наружному блоку. Сразу скажу, что там где этот кондиционер стои́т сегодня днём на улице было +17 (не завидуйте пожалуйста), а ночью +5.
В последний раз кондиционер включался на обогрев неделю назад. Подключенный к нему манометр сразу зашкалил. Включил я его на холод. Когда он переключился, то манометр упал до 1 атмосферы, потом в течение 5-минут давление доросло до 4-х. При этом порт жидкостной линии минут через 5 покрылся слабым инеем. Но из внутреннего блока холодом не веяло.
Потом я его переключил на обогрев. Иней на порту сразу растаял, манометр зашкалил, газовый порт стал тёплый, потом минут через пять нагрелся так, что держаться рукой за него было горячо, но не обжигал. При этом из внутреннего блока тепло не шло.
Подскажите, в чем у меня может быть проблема? Как вылечить? Если нужно для диагностики ещё что-то сделать, то напишите, я сделаю.
