Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
Предположение:плохой вакуум,либо частичный засор,либо плохой срез кт,либо кт уперлась в сетку,либо всас не с той стороны припаян -давали повышенное давление конденсации,шум звон и соответственно нагрузку на клапана.сейчас клапан лопнул,компрессор не качает,нет холода. Некачественный ремонт на лицо.но опять же это мое предположение.понять это можно проведя диагностику на месте.
В общем насчет не с той стороны всас, и плохой вакуумации это точно нет. Мастер мог что то сделать на отъебись конечно, спешил, но руки у него из правильного места растут. И подготовлен он был не в пример прошлому кадру. В его профпригодности у меня сомнений нет. А вот по поводу остальных пунктов, подскажите о чем речь, может это можно как то проверить?
Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
тогда вопрос. за сколько времени компрессор нагревается что руку не удержать?
Компрессор при включении сейчас привычно зазвенел, трубка на выходе чуть начала грется, сам компрессор пока холодный, отдых пошел ему на пользу или радоваться рано?
