Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Samsung RS21 апгрейд cool zone?
    05.01.2019
    6
    По умолчанию Samsung RS21 апгрейд cool zone?
    Добрый день. модель RS21 имеет модификации с cool zone и без нее. Возможена ли установка ящика cool zone с донора на модификацию, которая изначально без этой опции? У кого есть схема не могли бы посмотреть?
    23.06.2010
    2,113
    И силовой модуль в придачу к ящику зоны фреш
    05.01.2019
    6
    Это плату управления, имеется ввиду?
    Вы не могли бы посмотреть на схеме много ли деталей отличаются и стоит ли овчинка выделки...
    Cool Zone, которая с отдельным управлением температурой? С дисплеем и кнопками? Если да, то там разъём в шкафу для этого ящика должен быть
    05.01.2019
    6
    Именно. Этот ящик, судя по картинкам, ставится третьим ярусом над ящтками для овощей.
    Нет ли у кого возможности посмотреть наличие этого разъема?
    24,824
    толку то?
    а прошивку тоже посмотреть? иль сам допишешь?))
    05.01.2019
    6
    толку то?
    Ну, если есть разъем для подключения ящика (а по сути - холодильника в холодильнике, то логично предположить, что в прошивке материнки холодильника тоже есть все необходимое или модуль управления в самом ящике. Или Самс должен под каждую минимодификацию отдельную прошивку заливать?
    24,824
    да фиг там. и вот ещё.. в этом 21 и так места нет, а этот гроб только его занимает.
    У тебя же холодильник дома,глянь,есть ли там лишний разьем(или два,со моему на заслонку и сенсор)
    там один разъём,с большим количеством проводов.
    Здравствуйте этот ящик перестал морозить! Тойсть нулевой и -5 режимы не включаются! На дисплее все отображается!
  1. RL57TG не реагируют на нажатие клавиши камеры COOL SELECT ZONE
    от condor в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 01:21
  2. Samsung RS21KLMR проблема с CoolSelect Zone.
    от aviavist в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 11:08
  3. Samsung в режиме cool дует горячим воздухом AQV12AWANSER
    от sergio2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 21:26
