Сообщение от
Григорий
Если ты о том, что выложил на фото, то это вообще хрень, теплообмена между КТ и возвратом никакого (нужен хороший температурный контакт от начала возвратной трубки примерно метр - полтора), диаметр КТ большой, по длине - мало. Ну и так для кучи, фильтр лучше поставить вертикально. Да и вообще какие то нестыковки, при том, что ты натворил при нормальной дозе хладона испаритель должен протягивать весь, но сильно не добирать минусов. Ты случаем не БУшные капилярку и компрессор поставил?
