Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Ларь Candy CCFE 250 неплотности и щели внутри. Нужен дельный совет :)
    04.11.2018
    17
    По умолчанию Ларь Candy CCFE 250 неплотности и щели внутри. Нужен дельный совет :)
    Доброго времени суток, купил ларь Candy CCFE 250, цена хорошая, отзывы в интернете противоречивые, но это нормально: сколько людей столько и мнений. Но вот после распаковки и тщательном осмотре обнаружили неплотности прилегания металла внутри ларя. Т.е. металл стенки неплотно прилегает к днищу, но не везде, а местами в стороне где компрессорный отсек. Есть подозрение что при разморозке вода попадет в конструкцию корпуса. Швы на стенках хорошие.
    Вот хочу спросить у профессионалов холодильного дела: это нормально, или нужно обращаться к продавцу с вопросами? Ларь новый, еще не работал, включал на 2 минуты только...
    Заранее спасибо за ответы.
    • Тип файла: jpg 01.jpg (369.5 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (376.7 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось DenX; 04.11.2018 в 12:54. Причина: P.S. Простите, не в тот раздел...модераторы перенесите пожалуйста, буду внимательнее!
    то есть металл должен быть шлифованным на местах соединений и эти стыки должны быть герметичными?загерметизир� �йте своими руками.заводу это не выгодно.
    04.11.2018
    17
    По холодильной технике я не специалист(я по воде-отоплению), но что-то мне подсказывает, что стыки должны быть загерметизированы, дабы исключить намокание утеплителя и коррозии конструкции корпуса ларя.
    Варианты:
    1. менять изделие у продавца
    2. обезжирить и промазать герметиком...
    3. ничего не делать, так эксплуатировать
    Второй вариант. Герметик силиконовый прозрачный.
    04.11.2018
    17
    Вот тоже пока склоняюсь к этому варианту, только как думаете "колбаску" пожирнее или тонкую? Я предполагаю, что диаметр "колбаски" около 5мм и а перед ней попробовать вмазать герметик в щели.
    Цитата Сообщение от DenX Посмотреть сообщение
    "колбаски"
    Отвалится рано или поздно. Вмазать герметик в шов и вогнутый профиль "колбаски".
    Еще вариант, проклеить швы алюминиевым скотчем.
    ЗЫ. Обезжиривайте как можно тщательнее. Один тампон смоченный обезжиривателем, второй сухой. Смачиваем первым, даем время для растворения жира, протираем сухим.
    Повторяем дважды-трижды.
    04.11.2018
    17
    Да, я так и планировал сделать.
    Спасибо, совет запомнил!
    если соберетесь проклеивать алюминиевым сктчем,рекомендую прогреть ларь,скотч очень хорошо приклеится.
    04.11.2018
    17
    Идея со скотчем тоже нравится, армированный лучше? Поверх герметика? Какой марки бы скотч порекомендовали? Да, греть думаю и герметик, феном для волос и без фанатизма.
    04.11.2018
    17
    Вот такой компрессор, конденсатор получается пассивный в корпусе?
    Вот дибилы,весь смысл флекса потерялся с такой сборкой)
    Компрессор обычный китаец,конденсатор да,в корпусе,поэтому стенки что греются не прислонять к стенам,мебели и тп.
    04.11.2018
    17
    да, флекс в таком монтаже почти никак не работает. Флекс хорош на холодную воду на защиту от конденсата, но со сплошной приклейкой Как-то получал почти еврофуру K-Flex в рулонах и трубках
    04.11.2018
    17
    Компрессор простой, потому как и цена 14,5 тыс у всего ларя, чего там ожидать )))
    У ларя место свободное и хорошее, ему там комфортно будет, еще реле напряжение будет для защиты.
    Хотя наоборот,смысл у них свой,скопление конденсата и быстрая коррозия)
    24,827
    нет там никакого смысла и умысла-просто рукожопы делали))
    04.11.2018
    17
    Диаметр флекса не тот конечно. Может уменьшить диаметр флекса и под сплошную приклейку на трубку?
    Да я же с сарказмом пишу
    24,827
    да у тебя быстрее трубы сгниют в запенке стальные чем эти под флексом. Пользуйся и не думай-это всё равно одноразовое дерьмо....
  1. нужен совет
    от мама дочи в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:45
  2. Ларь Фростор. Нужен совет
    от LEO351 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 06:11
  3. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12
  4. Нужен совет.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:20
