Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Переделка кондиционера в осушитель
    По умолчанию Переделка кондиционера в осушитель
    Всем доброго времени! Джентльмены, не дайте умереть светлой идее, имеющей своё право на реализацию...
    Дело в том, что мне в сушку понадобился осушитель воздуха. Ценик на специализированные малопроизводительные осушители начинается от 1000 долларов. Но хитрые умы придумали взять наружный блок кондиционера, прикрепить сзади ещё один радиатор, соединить с внутренним, чтобы влажный, горячий воздух, проходя через холодный внешний радиатор конденсировался во влагу и стекал по дренажу, а во внутреннем радиаторе согревался бы и выбрасывался опять в сушку. Собрать такой девайс можно в пределах 300 долларов, НО:
    1) Мастера браться за это не хотят.
    2) Кроме прямых рук у меня нет соответствующих знаний, чтобы сделать это
    Прошу вас помочь советом как реализовать эту задумку, потому как информации по этой теме в Интереете - 0!
    идёш в магазин и покупай оконник с режимом обогрева и подставляй ведро и за 8 часов до 10 литров воды при влажности гдето 60 - 70 %
    3,522
    Ух ты, какой грамотный совет то!
    Объясни, чем работа оконника на обогрев отличается от работы на охлаждение.
    Кроме того, что назначение теплообменников меняются местами.
    Если доработать оконник с помощью каналов выход "одного" на вход "другого", то получиться типичный осушитель для бассейна.Удочка дана, пускай ловит)))
    конденсат стекает к конденсатору и испаряется
    а на обогреве конденсатор это испаритель.
    и без доработки неплохо сушит.
    3,522
    Ну, так объясни, зачем оконника с обогревом?
    DeniskaF, SSA, имел ввиду сбалансированность обоих теплообменников в номинальных условиях эксплуатации.А по факту, они отличаются площадью теплообменной поверхности, дросселирующим и дельтой.
    Nick1151, ты поясни какая задача у тебя стоит, какие условия, температуры?Не все так просто!А так начитавшись, легко ошибиться.....
    3,522
    Я это понял. Просто он в большинстве случаев советует галиматью.
    Оконник по-любому переделывать надо.
    Я бы в оконнике изменил поток воздуха: из испарителя мимо компрессора через конденсатор.
    и я про то.У Дениски направление верное, осталось вырасти, а так нормальный парень.
    Задача следующая: имеется сушка ковромоечного цеха. 3*4. Вмещает 100 квадратных метров ковров за раз. Температура 30-35 градусов. Влажность под 90%. С приточкой и вытяжкой сохнут ковры за сутки. Щас зима. Большие теплопотери. Хочется быстрее сушить. Часов за 8. Ковры и так почти сухие после отжима. Немного влажные.
    Nick1151, начальный вес мокрых ковров и конечный условно сухих озвуч?
    В среднем ковер 6 квадратов содержит 2-3 литра воды. Итого, в 100 квадратах 35-50 литров воды. Подсчеты очень грубые, естественно.
    Попытаюсь разобраться с этим на практике, когда завтра-послезавтра куплю оконник.
    Может есть рекомендации по тому, какой использовать?
    Рекомендации есть, ты как расплачиваться планируешь?Я к тому, не мне лично, есть фонд в поддержку форума.Туда согласен?
    3,522
    Не, одного оконника стопудово не хватит.
    думаю что поначалу будет сушить кондер воздух но...
    он будет и подогревать воздух в помещении ибо на обогрев кондер выдает немного больше мощности чем на охлаждение.
    в результате придет к тому что воздух немного подсохнет, прогреется и перестанет влага конденсироваться на теплообменнике. точка росы сместится.
    24 00бте уже не выпускают оконники?)))
    включаем на обогрев и получаем испаритель с большей площадью , переделать поток воздуха можно но справится ли с этим тс чтобы оно потом заработало, в осушителях как раз испаритель больше чем конденсатор если они стоят бутербродом.
  1. Осушитель-рессивера кондиционера немного сопливит
    от Leonid6565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:48
  2. осушитель конденсатора
    от а.борисыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 00:21
  3. чем можно заменить оригинальный фильтр-осушитель кондиционера?
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 20:34
  4. осушитель OMI
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:15
  5. переделка кондиционера с 410 на 22
    от zzz1975 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 00:20
