Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Последствия ремонта холодильника
    По умолчанию Последствия ремонта холодильника
    Холодильник Nord, 2007 года выпуска. Попался криворукий мастер. Была утечка изобутана. Он дважды в короткий срок мощно дозаправлял холодильник изобутаном R600, толком не заделав утечку. Видимо это все распылилось как аэрозоль. В итоге мы отравились, в квартире повис газ, стоял запах похожий на пропан. Под холодильником натекла небольшая лужица смазки какой-то, но по количеству мало. Вызванные газовщики сказали, что точно не плита. Всё в квартире было пропитано этим, покрылось налетом, который не видно, но при контакте на руках остается ощущение какой-то пленки и того, что мылом руки не отмываются. Как будто мыло эту дрянь не растворяет. Тончайшая какая-то пленка. То ли масло, то ли что. Изобутан, кажется, в масле растворяют, а утечка была большая и не один раз (криворукий мастер заправлял дважды). Потом спрашивали его, что за газ - он испуганно утверждал, что изобутан. По факту же - не знаю.
    До сих пор остатки этой дряни в воздухе дают аллергический фон, обострились хр.болячки, бронхит и горло. Ясно, что надо чистить капитально всю квартиру.
    Здесь есть люди, которые занимаются ремонтом и знают, чем отмывается вся эта химия, используемая в холодильниках. Смазка, масло или не знаю что... подскажите, пожалуйста чем мыть!
    Пространства большие - кухня вся, мебель, полы... оно расползлось везде. Концентрация наверное небольшая, но за счет большой площади фон в воздухе создает. Что эффективно в таких случаях? Керосин и пр.подобное не в счет конечно... мне показалось, что обычная быт.химия здесь может быть бессильна... либо надо что-то ооочень мылящееся, чтобы растворить. Поможет ли в таком случае уборка с пароочистителем??
    Буду очень признательна за помощь и советы!
    24,829
    изобутан не ядовит. читаешь на баллоне с любым освежителем воздуха- там изобутана от 20 до 70 проц. дело не в изобутане.
    Думаю, дело в концентрации и количестве. Он два баллона в холодильник засадил с интервалом несколько дней. Тем более мастер оказался совершенно левый.
    Были сильные аллергические реакции. И этот газ содержал в себе масло. Я не химик ни разу, объясняю как могу. Это всё выползло наружу как аэрозоль. Может это фреон какой нть неочищенный... не знаю.
    Многие ведь тут ремонтируют холодильники и знают, как отмывать то, чем испачкался пока с ними возишься...
    Мне сказали щелочь это масло не берет. Что нужно нечто оочень мыльное типа стир.порошка или Фэри. ... не знаю(
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Если верить вам то мы все холодильщики уже должны быть или инвалидами или на том свете.У вас только 2 раза пшыкнули а нам приходится это нюхать почти каждый день.
    По факту я понятия не имею, чем он пшикал, как вы выражаетесь. Значит, левой дрянью какой-то. Поначалу в доме долго висел запах по типу пропана.
    И да, я аллергик. Если вы нет - поздравления мои.
    2,360
    А чем мы-то можем помочь? А тем более при пшикании левой дрянью!
    Даже если он пшикнул две дозы или три-пять, весьма сомнительно, что при утечке, маленькой или большой, дрянь зас*ёт ВСЮ кухню! Да ещё и на длительное время! Как правило, после ухода мастера, в течение нескольких часов, помещение благополучно забывает о проводимых на нём работах...
    Два баллона загнал в холодильник??? Небось еще 50 литровые? Тогда поверю в концентрацию и запах.
    15.01.2010
    4,716
    Изобутан не имеет какого нибудь ярко выраженного запаха.Видимо Вам заправляли какой то дрянью вместо него.Знать чем может только тот кто это делал.Врят ли в этой ситуации мы Вам сможем чем то помочь.
    Скорее всего это масло из компрессора в смеси с изобутаном он вам распылил по кухне. Только масло может так долго вонять, при чём очень жутко, если была утечка.
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    распылил по кухне.
    Если только капу отрезал.
    Фамилия мастера не Петров случайно?
    На самом деле, существует масса способов это сделать)
    Поделись опытом.
    Тогда надо было в мастерскую тащить-пусть там воняет.
    partisan, если тебе, действительно это интересно, в чём я сомневаюсь, дай знать в личку.
    в чём я сомневаюсь
    Ладно, проехали. Просто по описанию ТС мастер намеренно ходил по квартире и распылял масло.
    Прям диверсант какой-то.
    partisan, так поди поиметь хотят товарища и поддержки ищут.
    5,454
    Норд, бяка и их клоны при утечке в пене в большинстве случаев хозяева идут за новым холодосом. Это самые дешёвые холодильники. Мастер баран если с ходу стал заправлять холодос не проверив на утечку. К тому же он дважды баран, т.к. не смог распознать потенциально геморойного клиента.
    поддержки ищут.
    Это да. Хотели из плохенького сделать хорошенькое, да за недорого. А не получилось.
    В итоге в душе осадок и душок в квартире.
    А с "товарищами" пусть сами разбираются...
    И на старуху бывает проруха.
    5,454
  1. Смесь фреонов. Последствия?
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:54
  2. Неисправность вентилятора НБ, причины и последствия
    от hariton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 04:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:41
  4. Вместо 134-го - 406-й. Последствия замены?
    от fylhtq в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 00:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 21:14
