Сообщение от
fkost
Это не дефект. Это просто другая конструкция таймера. У них питание подается на другую ножку. У них другая логика работы, другая нумерация контактов. И подключать их надо по другому. Если в Стиноле используется трех контактный термодатчик с плавким предохранителем то надо просто на разъеме поменять местами желтый и синий провода от термодатчика. Если таймер используется совместно с 4-х контактным термодатчиком, то надо коричневый провод, идущий от таймера, снять с разъема и соединить его с синим. Провода на таймере подключаются в том же порядке как на родном (а не по номерам, т.к. номера не совпадают).
Логика работы будет следующая:
1. 6-ть часов работы компрессора будет включен "холодильный режим" (а не 8-12ч как на родном);
2. затем на 25 мин включается оттайка (а не до повышения температуры испарителя до +10С как на родном);
3. если температура на испарителе достигла +10С, то тэны отключаются, но компрессор не включается;
4. по истечении 25 мин. система переходит в режим "холод".
Проверено на практике.
