Добрый день! Купил таки либхерр встройку, кухня еще не готова но холодос нужен. Распаковал, внизу под ним пенопласт оставил, включил. Выставил температуру 5 / -18, и все бы ничего но периодически компрессор начинал шуметь так что спать через комнату от него было невозможно. Шум похож на работу насоса, с небольшим металлическим звуком,у меня такой электрический, лодку накачивает. Померял уровень шума - 68—70 дБ, компрессор при этом греется, градусов 70 точно есть, палец не удержишь- горячо. Что сделал: снял с пены, выставил на полу по уровню, проверил болты и все что могло бы резонировать, с виду все в норме, да и по звуку шум идет из компрессора а не от вибраций. Брал в мвидео дней десять назад, позвонил спросил- грят вызывайте мастера, будем разбираться. Но проблема в том что шум появляется рандомно, может раз в час, а может часов через пять. Снял видео, попробую выложить, звук адский.
Собственно вопрос- что делать то?
