5 лет назад заметил образование конденсата под верхней крышкой(случайно)!Так он и работал-- летом,пока температура окружающего воздуха больше +30, отключается от терморегулятора-1или2 раза за сутки(терморегулятор стоит на*3*),температура в хол.камере +7 ,в мор.кам. -10 и меньше не охлаждается(по паспорту -18),зимой-отключается от терморегулятора часто.Снял верхнюю крышку,там вода и промерзшая пеноизоляция.Подложил сверху дополнительно неноизолятор с фольгой и термовату,обмотал скотчем.С приходом осени температура наружного воздуха снизилась и холодильник стал отключаться чаще-через час-два.На испарителе хол.кам.- у входа, образовалась наледь.(фото)ХWP_20180910_20_22_55_Pro.jpgWP_20180910_20_22_41_Pro.jpgХотелось понять причину образования конденсата и целесообразность замены термоизоляции,с помощью монтажной пены и кусков пены от старого холодильника.Я думаю он в таком состоянии работает уже не один год,с промокшей крышей.Понятно что расход электроэнергии большой и нагрузка на компрессор-то-же.Вопрос о целесообразности такой работы,сможет ли температура в морозилке стать ниже чем -10градусов?.Может кто нибудь делал подобное.?Если это утечка фреона--то какая-то уж медленная,и может ли она быть причиной промокшей крыши?
