Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Норд 233-6 1998г.в. Вопрос о промерзшей теплоизоляции под верхней крышей.
    10.09.2018
    60
    Сообщение Норд 233-6 1998г.в. Вопрос о промерзшей теплоизоляции под верхней крышей.
    5 лет назад заметил образование конденсата под верхней крышкой(случайно)!Так он и работал-- летом,пока температура окружающего воздуха больше +30, отключается от терморегулятора-1или2 раза за сутки(терморегулятор стоит на*3*),температура в хол.камере +7 ,в мор.кам. -10 и меньше не охлаждается(по паспорту -18),зимой-отключается от терморегулятора часто.Снял верхнюю крышку,там вода и промерзшая пеноизоляция.Подложил сверху дополнительно неноизолятор с фольгой и термовату,обмотал скотчем.С приходом осени температура наружного воздуха снизилась и холодильник стал отключаться чаще-через час-два.На испарителе хол.кам.- у входа, образовалась наледь.(фото)ХWP_20180910_20_22_55_Pro.jpgWP_20180910_20_22_41_Pro.jpgХотелось понять причину образования конденсата и целесообразность замены термоизоляции,с помощью монтажной пены и кусков пены от старого холодильника.Я думаю он в таком состоянии работает уже не один год,с промокшей крышей.Понятно что расход электроэнергии большой и нагрузка на компрессор-то-же.Вопрос о целесообразности такой работы,сможет ли температура в морозилке стать ниже чем -10градусов?.Может кто нибудь делал подобное.?Если это утечка фреона--то какая-то уж медленная,и может ли она быть причиной промокшей крыши?
    Если будешь покупать новый холодильник , то нецелесообразно ремонтировать старый - проще выбросить его так как есть.
    13,846
    volf, сильно уверен, что ранее был ремонт (предполагаю установку менее мощного компрессора, чем нужно, поэтому не тянет в жару).
    Давай фото моторного отсека - оценим проблему. Скорее всего проблема промерзания имеет ноги оттуда - подолгу работает.
    Очень даже может, Норд с капилярной утечкой по фильтру (капелька масла выдала), хозяин до того под крышу стекловаты напихал, не помогло, все равно телевизор с него повторно через месяц катапультировался, перезапарка решила вопрос с ледником
    10.09.2018
    60
    ремонтов не было,кроме самостоятельной замены терморегулятора(подгорани� � контакта) и самостоятельной замены пускового реле(лет 10 назад)-то-же контакты.
    10.09.2018
    60
    никаких следов масла нет,и как утечка по капилярке может повлиять на крышу холодильника?
    10.09.2018
    60
    вмешательств в компрессор не было.У меня нет опыта ремонта холодильного оборудования,а есть какой-то опыт ремонта автоматики компрессоров,которые гоняли рассол для охлаждения больших камер в подвале столовой.
    10.09.2018
    60
    я так понимаю-согласно схеме-работа холодильной камеры зависит от термовыключателя(обратная связь по температуре).В моем случае термовыключатель свою работу выполняет, температура в холодильной камере в пределах допустимого.Морозилка работает не в режиме -10гр.и ниже не опускается,здесь обратной связи по температуре нет,тогда что должно сообщить холодильнику, что уже-18(по паспорту) и больше не надо морозить?A в моем случае еще и происходит утечка холода через промерзшую крышу.Крыша стала ледником(вот почему это произошло?).
    10.09.2018
    60
    что значит перезаправка?а замена фильтра?а замена промокшего теплоизолятора?
    10.09.2018
    60
    Купить-это не решение проблемы,хотелось бы понять причину(и устранить именно причину).
    volf, глядя на первое фото сразу встает вопрос о перезаправке и замене фильтра,все признаки нехватки фреона или его циркуляции из-за забитого капиляра, фильтра или влаги. Фреон кипит при очень низких температурах, изредка дотягиваясь до зоны терморегулятора, вызывая его срабатывание на отключения, вот и весь расклад.
    10.09.2018
    60
    Я так понимаю нужна промывка системы и капилярной трубки промывочным фреоном,замена фильтра под фреонR12,замена минерального масла-340мг на новое,сухое,вакуумирование системы и заправка фреономR12-160мг -?Это решит проблему с наледью в хол.камере и достижения температуры -18 в морозилке?Но и заменить термоизоляцию на крыше то-же надо?
    10.09.2018
    60
    с наступлением осени терморегулятор переведен в режим 2.5 ,фреон кипит при той-же температуре что и раньше,(обратная связь по температуре срабатывает) температура м.к,-10 ,х.к-7-8,зона терморегулятора не влияет на процесс ,могу поставить цифровой датчик температуры с терморегулятором и гистерезисом,помогите понять,это связано с обледенением на крыше или утечка(очень медленная-5 лет,а может и больше)? неужели бывает такая утечка?фреон r12 -не очень текучий?
    Ему свойственно даже через поры металла просачиваться
    А может и частичная закупорка капиляра пылью или лаком который растворился в масле при перегреве двигателя, а позже осел на стенках в холодной части той капилярки, на ХКВ-6 пяти трубном такое нередко бывало, да и вообще их мало выжило. А пылит на них обмотка, которой он трется о дно кожуха, кстати компрессор не лишка шумит?, если да то жди в скором времени витковое замыкание.
    Да, связано. А почему оно произошло - это и нужно выяснить. Возможные причины уже названы выше. Я бы посоветовал
    отсюда копать..А отверткой и советом с форума это вряд ли получится решить..
    Эта проблема на каждом третьем Норде, решается перезапенкой...
    10.09.2018
    60
    если на каждом третьем Норде происходит промерзание,то причина должна быть уже понятна и озвучена,но ясного ответа в интернете нет!Мастера по ремонту холодильников за такую работу не хотят браться.И как же на на других марках холодильников этого не происходит?Ну так если вы лично сталкиваетесь с такой проблемой очень часто,то поясните пожайлуста.
    10.09.2018
    60
    компрессор работает тихо,если будет витковое,то начнет срабатывать тепловая защита,а затем и токовая,померить токи есть чем,с этим я разберусь.А вот перезапенку крыши никто из ремонтников не хочет делать,придется наверное самому.
    Недели три назад в процедурном медсестра просушила крышу на Саратове, на ночь ложила сухое полотенце, а в морозилку емкость с горячей водой, за неделю просохла вся пена. После чего фольгированным 10-мм изолоном и алюминиевым скотчем заклеил крышу и закрепил стол на место
  1. Морозильник норд вопрос по компресору
    от Семен Сем в разделе NORD
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 22:01
  2. Холодильник норд с верхней мк, замена испарителей.
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:29
  3. Диагноз для Toyota Land Cruiser 100, 1998г.в.
    от Сява в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 21:52
  4. Капли влаги на потолке верхней камеры норд 241-6-020
    от Nedovolniy в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 17:06
  5. Замена теплоизоляции
    от Sinegorez в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 00:41
