Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Stinol rf 305.008 работает 2 часа, 30 мин отдыхает.
    По умолчанию Stinol rf 305.008 работает 2 часа, 30 мин отдыхает.
    В чем может быть проблема. Поменял капелляр, фильтр и заправил. Давление 0 на 134. Стена хо обмерзает ровно. 2 часа работы и 5 градусов в х.о. , -23 в м.о. через 35 мин включается : 6.7 в х.о. и -17 в м.о.
    1)Не правильно подобрана КТ
    2)вероятно отсутствует РТО
    3)нет загрузки продуктами
    В статической модели нет проблем добраться до впрыска и подрезать его, чтобы избавиться от деформированного участка трубки. Тем самым устранить причину засорения, и потом промыть капилляр.
    Теперь тебе предстоит долгий секс по подгону КТ под систему. Пока что нарасти ее на метр, посмотри что будет - давление высоковато.
    А, кстати, параметры капилляра - какие?
    Вот это.
    Капиляр установил 2,03 м. Потом впаял шредер на нагнетание и отпаял капиляр от испарителя, дал компрессором воздух на манометре стрелка остановилась на 14,5 бар. Для 134 маловато, добавил метр и потом отрезал пока 16,5 бар не получилось. В итоге добавил 60 см.
    Капилярка 0,67
    Продуктами не загружен, но разве загрузка продуктами может сократить в итоге время с 2 часов до 30 мин?
    Конденсатор и фильтр очень теплые , поэтому поставил конденсатор на 20 см. выше предыдущего и добавил спираль из меди 6 мм. ( 3 метра закрутил в спираль и добавил к конденсатору перед фильтром. Ситуация не сильно изменилась.
    Сейчас давление 0 , а обратка плачет.
    Читай теорию сначала.
    Так и сделаю, а по конкретней какую сами читали? Можете посоветовать?
    Хотя бы Котзаогланиана.
    На все вопросы т.с. ответил кроме р.т.о ....повторить вопрос?
    Цитата Сообщение от Ivan 0874 Посмотреть сообщение
    Капилярка 0,67
    Стинолы были на 12- и 134а, поэтому капиллярка нужна 0,71...0,8, и длина ну никак не меньше 3 метров.
    И насчет теплообмена правильно тебе подсказывают, если его не сделать, то хладагент будет проскакивать в компрессор не зацепившись...
    Некоторые моменты для меня как для начинающего не совсем понятны. Вот например по регенеративному теплообменнику. Как его сделать?
    И по поводу проскакивания хладагента не зацепившись.
    Ну посмотри как реализовано это в твоем холодильнике с родной капилляркой относительно всасывания!
    И "не зацепившись" это как раз из-за этого - хладагенту ничего не мешает катиться во всас компрессора, без необходимости докипания!
  1. Nord 214 работает и отдыхает по 3 мин.!!!
    от AckII в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 15:17
  2. Liebher 4313 дольше работает, чем отдыхает.
    от Den301 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 12:10
  3. Pozis Свияга 155-1 (12 сек работает, 90 сек отдыхает)
    от renatzz в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 19:16
  4. Проблемы с RL-33EBMS. Очень долго работает и мало отдыхает.
    от addseveral в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:10
  5. Bosch Cooler долго работает 1-1,5 часа
    от Gegor_88 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:30
