При закрытии любой дверцы или время от времени появляется секундный завывающий звук. Предполагаю что это вентилятор. Во вложенном файле его слышно на 3-ей и 12-ой секунде. Ночью это даже как-то пугающе. Подскажите - это нормально или неисправность?
Это говорит о герметичности шкафа и дверного уплотнения, трубочку оставь для разгрузки от перепада давлений иначе оторвешь ручку, да и резинка дольше прослужит, не будешь каждый раз пытаться порвать ее, заглядывая в холодильник, себе на домашний Атлант 18 лет назад пристроил, резинка без единой трещинки и ручки целые.
Если стоят 12-24 вольт вентиляторы на нофрост системах в воздушных каналах устанавливаются силиконовые клапана для того чтобы потоком воздуха не выламывало хлипкие лопасти . бывает они просто залипают и тогда малый проток воздуха а бывает деформируется и тогда свободно этот поток давит на вращающийся фан и создаёт завывание
[Индезиты аристоны вирпула 6th sense этим часто болеют
Ребята! Так это дефект или не дефект? Так ДОЛЖНО быть или НЕ ДОЛЖНО? Я про звук!
При закрытии дверей включаются вентиляторы, теплый воздух, резко остывая, уменьшается в объеме Так ДОЛЖНО быть, воздух выравнивая давление прорывается через уплотнение, вызывая характерный свист-это физическое явление, в твоем случае факт azcom, тебе совет дали увеличить неплотность для устранения звука, чего ж ты паникуешь.
Благодарю. Я не паникую. )) Просто мне неловко за японцами допиливать этот "высокотехнологичный" агрегат. ))
По моему на этой модели трехфазные вентиляторы,при старте могут издавать такой звук.
Оставить холодильник в покое...все так и должно быть.
Оставить холодильник в покое...все так и должно быть.https://www.instagram.com/p/BhBGCf2l...=1ch81whuous9i
Звуки были изначально. В инструкции ничего по этому поводу нет. СтОит он действительно немало (в Киеве 1000долл). СтоИт на кухне соединенной с гостиной (итого 50 квм) и ночью в тишине звук огого. Благодарю Мастера Холода за видео. Могли бы японцы и решить этот вопрос, тем более, как я заметил, он не всегда проявляется. Иногда вентиляторы запускаются тихо. Вобщем так есть, но так не должно было бы быть.
