Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Indesit R45 (eu)
    15.10.2017
    147
    По умолчанию Indesit R45 (eu)
    Холодильник Indesit R45 (eu).
    Жалоба была на не отключение.
    Приехал, датчик морозилки исправный (снимал дожил в морозилку другую..замерзнет - звонится, согрел - не звонится) тэн исправный, предохранитель тоже целый.
    Термостат родной стоит Atea A11 воздушный. По типу обычного K59, т.е. сильфонка такая же тонкая по всей длине 1.3метра без бочонка и сперали на конце.
    Сам термостат стоит в холодильной камере и через трубку канал заведен в морозилку на воздух, не на испаритель.
    Заслонка в холодильной камере - дампер.
    Ну думаю термомтат.
    Снял. Оригинала не нашел .. аналог вроде как K57, хотя родной Atea A11 воздушный, а К57 контактный.
    Поставил К57 на воздух в морозильную камеру.
    Включил - морозит по прежнему отлично , но так же по прежнему не отключается.
    -23
    +2
    Помогите побороть его. В чем же дело ?
    8 х Был на гусе
    2,363
    Это как?
    15.10.2017
    147
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Это как?
    В смысле без бочонка и спирали на конце датчика.
    А сплошная сильфонка одного диаметра
    Ни разу еще в бытовых не встречал термостатов с бочонками (это как у пивоохладителя?).
    А все правильно подключено на термостате? При -23 исправный термостат должен хотя бы не 1-ом 2-ом положении отключиться. Варианта 3, 1 термостат не исправен, 2 термостат не правильно подключен, 3 нет на сильфоне нужной температуры для отключения. Ну или как вариант еще, что маловероятно, замкнуты в проводке холодильника провода, которые замыкаются-размыкаются термостатом.
    15.10.2017
    147
    Вот на Самсунге термостат с боченком
    15.10.2017
    147
    А вот этот самый Индезит
    Ну вот, лишил меня девственности.
    15.10.2017
    147
    Это его родной воздушный термостат
    15.10.2017
    147
    Та ладно ))
    Ну бочоночек я так понял от заслонки, а термостат под крутилкой?
    15.10.2017
    147
    Контакты на родном 3-4-6
    Запомнил какие провода стояли на каких контактах, и так же подключил их на контакты 3-4-6 термостата К57
    15.10.2017
    147
    Слева крутилка заслонки (дампера) справа крутилка термостата морозилки
    15.10.2017
    147
    На фото где две крутилки ...да то боченок дампера. А то первое фото то я прислал с Самсунга ..то термостат воздушный морозильной камеры Самсунга
    Если с 4 клеммы термостата снять провод, компрессор будет работать? Если нет, искать причину или в термостате (бракованный) или в температуре в месте крепления сильфона термостата.
    15.10.2017
    147
    Ты не в курсе ? Контакты 3-4-6 термостатов совпадают по схеме своей ?
    Т.е. если 3-4-6 на одном термостате то соответствие точно такое же относительно проводке на другом термостате?
    Не в курсе ?
    15.10.2017
    147
    То есть контакт 4 размыкаться должен по достижению температуры ?
    15.10.2017
    147
    Я не понял этого... Можешь пояснить ?
    Совпадают. На термостат клемма 6 питание, клемма 3 свет (лампочка), клемма 4 компрессор, 3-6 замкнуты (размыкаются в крайнем левом положении после щелчка и то не во всех моделях), а на клемму 4 по достижении нужной температуры разрывается контакт между 3-4.
    Поясняю, снимая с 4-й клеммы термостата разъем имитируешь его срабатывание (размыкание контактов) и если МК не включается а с подключенной клеммой включается, то неотключение связанно с термостатом или температурой, а если он при снятой 4-й клемме продолжает работать, неправильное подключение или КЗ в проводах. Это ж как проверить термостат когда не включается (ставишь перемычку), только наоборот.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
