Сообщение от
arcadysh
Привет всем! С недавнего времени (с начала июня) появилась проблема с холодильником этой же модели. Индикатор температуры в холодильной камере начал показывать разную температуру. То 4 градуса, то через некоторое время, показание начинает расти и может доходить до 10 градусов. Потом само снижается и какое-то время держится, например, на 5-6-7 градусах. И так по кругу. При этом дополнительный градусник, помещенный в холодильник на первую полку над камерой биофреш, практически всегда показывает температуру пять градусов... Плюс-минус пол градуса.
С морозильной камерой все норм. Стабильные -14 С.
Мастер сертифицированного сервис-центра приезжал, все посмотрел и сказал, что никаких явных признаков такого поведения он не видит. Внешне вроде бы все хорошо. Компрессор работает нормально, фреон (или что там?) в системе есть, вентилятор работает, дверь прилегает вроде как хорошо. Возможно шалят датчики температуры. Но! Он сказал, что мой холодильник старой модели. Либхер такие уже не поддерживает. Сервисного мануала на него у них уже нет. Оригинальных запчастей на него тоже нет. Соответственно без доставки холодильника в сервис сделать ничего нельзя. И находится там, в сервисе, холодильник может до месяца!.. А сейчас лето! Такой вариант мне не подходит.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? ))
Кстати параллельно с этим форумом нашел ресурс, на котором еще можно купить запчасти к моей модели...
