Всем доброго времени суток! проблема такая-морозильник работает нормально,плачка периодически мокрая,то есть не обмерзает,выключил из сети клапан сработал,все стало нормально,через какое-то время процесс повторяется.Вопрос: проблема в электронике? или в датчике?клапан по идее засоренным быть не должен.Ваши советы,мнения,высказывания :confused:
. желательно всё это делать, если есть авторизация
