Показано с 41 по 58 из 58
Тема: liebherr 4815-20 Повышенная температура в 0 камере.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    По звуку. Это распространённая проблема,что то в дренажном отверстии,надо отрезать резинку и что то сверлить. Типа узкий канал,и вода с воздухом издают этот звук(вроде так). В более новых холодильниках уже этот канал идёт шире. Все со слов мастера. Ппц,холодильник почти за 80 тыс надо дорабатывать))))) Думаю буду опять менять,на более свежий выпуск.
    Дурак твой мастер...
  2. #42
    Да ,да очень правильное решение ведь не зря разработчикими планеты всей бьються внедряя в холодосы новые технологии и разработки ,которые по факту нафиг не нужны ,но приводят к удорожании кострукции плюс реклама плюс понты клиента который готов за все это платить.
  3. #43
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    По звуку....что то в дренажном отверстии,надо отрезать резинку и что то сверлить.
    Сифон меняется целиком на модифицированный, бесплатно по гарантии. Вода в сифоне начинает бурлить после его загрязнения пользователем, через дренажный канал из холодильной камеры.
  4. #44
    За три дня могло загрязниться отверстие?
  5. #45
    Не исключено.
  6. #46
    29.09.2011
    72
    нельзя так о коллегах! стыдно и не хорошо. Что завод сказал, то мастер и сделал. А раз бульканье при закрытии прекратилось - значит правильно все сделал
  7. #47
    Да режь клапаны, если ума не хватает понять зачем они (это всё-равно, что ESP и АBC на авто отключать, система ведь реально мешает некоторым ускоренно износить резину...). Не завидую клиентам после таких мастеров в многоэтажках (винную мошку встречал? стыдливый..., а ещё "грибы" растут с катастрофической скоростью, забивая слив напрочь и с каждым открытием двери подбираясь всё ближе к содержимому холодильника).
  8. #48
    23.06.2010
    2,113
    Правильно писалось выше,проблема решается по гарантии, заменой доработанного патрубка.
  9. #49
    Пока ещё не сделал. В пятницу буду решать,делать,или менять. Всю голову сломал. Он сказал что представительство одобряет эти ремонты,сверлить и резинки резать. В принципе проблема то не большая кмк, Но как то в голове не укладывается,доработка после покупки))
  10. #50
    А этот патрубок меняется легко?
    Или с разбором пол холодильника?
    Как бы вопрос к чему,есть ли смысл менять холодильник,на такую же модель,но с доработанными клапаном с завода.
  11. #51
    Мало того-надо не только разобрать ВЕСЬ холодильник, но и одномоментно скушать все припасы, в нем находящиеся.
  12. #52
    29.09.2011
    72
    клапан резать не надо, надо вызвать мастера по телефону указанному в гарантийном талоне, и проблема уйдёт вместе с мастером. если вы не знаете этот прибор, зачем ядом поливать всех вокруг. у приборов другой серии по вашему будут гарантированно мошки разводиться? типа либхер это специально сделал? Vovan77 вызывай мастера, не писай, бульканье при закрывание двери это гарантийный случай. проблема решается за 5 минут. остальные вопросы обсудишь с мастером.
  13. #53
    24,824
    техник, глагне не с Айсберга мастера вызвать))
  14. #54
    Помню один Либхерр при закрытии двери издавал звук как сливной бачек унитаза.
    Вопрос решился распрямлением гофры сзади.
  15. #55
    Только что ушёл мастер. Сказал что у меня уже доработанный Липхер производства 10 неделя 2018 года,там уже есть и сливной шланг и прорезь. Он сказал что это сифон. Сифон сняли,у какой то квадратной резинки,срезал углы. И поставил сифон обратно. Сказал что вроде должна проблема уйти. Сейчас полет нормальный пока. Но вода не набралась сифон ещё.
    Говорит что это 2 единственные проблемы у Липхер,платы(перепрошивка), булькание в сифоне))).
    Если через 2 дня загудит,можно будет конечно поменять,а вот толку то? Привезут такой же. И?
    Ладно,не буду забегать вперёд)
  16. #56
    А это критичная неисправность или только звуковой эффект? Обязательно что-то делать или так будет работать?
  17. #57
    А если не вызывать гарантийку, в принципе это булькание терпимое, это не повлияет на дальнейшую работоспособность холодильника?
  18. #58
    Master-holoda,
    Часто смотрю Ваши видео публикации, считаю Вас очень профессиональным исполнителем. Скажите, пожалуйста, по вопросу булькания при закрывании двери СN5715, обязательно ли что-то делать, т.к. в принципе мне это не сильно мешает, а холодильник плотно стоит в маленькой кухне и очень хлопотно его отодвигать для доступа к задней стенке. И второй вопрос, снимается ли передняя нижняя решетка на всасывании в конденсатор для чистки? Спасибо.
  1. повышается температура в холодильной камере Liebherr CBNes3956 Index20/001
    от Виталий731 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 01:35
  2. Ariston RMBA2185.L.019 (два компрессора) повышенная температура в ХК.
    от gosha74 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 11:34
  3. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  4. Атлант ХМ 4012 022 повышенная температура в ХК.
    от krym в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:28
