Коллеги, прошу совета.
После ремонта холодильник не набирает холод, работает постоянно.
Отремонтировал утечку за задней стенкой установив пластину испарителя. Убрал петлю подогрева дверей. Заменил компрессор 200Вт. В аппарате установлен клапан с двумя КТ. По статье на sw19 подключил КТ с чёрной меткой на морозилку, с красной на ХК. Длину обеих КТ сделал 2 метра *0,67мм. Компрессор работает безостановочно в обычном режиме. При температуре (меряю рядом с сенсорами) +4+5 ХК и +1-1 фреон идёт через КТ с красной меткой, при этом морозилка слабо-слабо набирает температуру, а потом и вовсе начинает нагреваться. ХК соответственно температуру снижает понемногу.
Давление всасывания при переключении на черную метку на вакууме побольше, на красной метке чуть ниже 0. Всасывание немного обмерзает при впрыске через красную, и не обмерзает при работе через черную метку.
В режиме Vacation может догнать температуру МК до -18-20, ХК до +0+2. В этом режиме компрессор иногда отключается и отдыхает.
Сенсоры адекватные, резисторы на плате адекватные, конденсаторы заменил.
Трубки сделал так: КТ с красной меткой - впрыск в ХК, затем пластина испарителя, затем труба идёт к морозилке и сюда присоединил КТ с чёрной меткой, впрыск в МК. По схеме на этом рисунке 4.gif
РТО по ХК - труба в трубе, примерно 1,7-1,8 метра. РТО по МК - навив КТ вокруг всасывания витков 12-15.
Есть подозрение, что перепутал со схемой соединений трубок или цветовой маркировке КТ морозилка-холодильник. Или может сделать КТ для красной метки подлиннее?
Нашёл сервис-мануал на GA-479, про цветовую маркировку к сожалению информации нет.
