Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Claas Jaguar кондиционер
    Вопрос Claas Jaguar кондиционер
    Саморазбираеться компрессор на комбайне Claas Jaguar .
    Подскажите причину ! Если кто встречался с такой проблемой
    Что значит "саморазбираеться"?
    Раскручивается болты крепления лобовой и тыльной крышки компрессора и досвидание масло с фреоном
    поставь на фиксатор резьбы и всё
    Лучшие фиксаторы резьбы - новые граверные шайбы под каждый болт (можно приварить... думаю для сварщика это не проблема)...
    До этого и сами додумались . Хотелось бы узнать , Почему !!!!!!!! Из 16 комбайнов , такая аномалия, только на двух ???????
    К сожалению сталь к дюрале варится только эпоксидкой , а это не мой профиль
    Была такая хрень на дизельном грузовике, а вскорости трубки стали лопаться на масляной и топливной системах, притом каждый день. Позже нашли первопричину, оборвало юбку поршня в двигателе, вибрации какой то особенной не наблюдалось.сварщик, ищи источник вибрации.
    Хрен ты угадал... есть ещё холодная сварка... но можно под болты крышки подложить стальное кольцо и пришпандорить к кольцу каждый болт (зубами не отгрызёшь)... учись, пока я жив...
    24,824
    не подводил вроде такой...
    Всегда ставлю новые гравера и вуаля... не люблю различные замазки...
    24,824
    Charli, а кой где в компрессорах такой локтайт производителями одобрен..
    Ну и что... я просто не люблю мазюки... раньше(в 90-х) в проблемных местах ставил авиационные болты и гайки (они с дырочками для контровки на гранях и был некоторый запас оных, сейчас закрома опустели...) Кстати; у немцев в продаже имеются болты и гайки с нанесённым герметиком. Каждый болтик (гаечка) в отдельном пакетике с предупреждающей надписью: "не мыть, в случае падения на пол выбросить в утиль"
    Если не трудно , подскажите , как промыть систему от старого масла , с дюралевой пудрой , и сколько и какого лучше заливать .
    А если подкинете список толковой литературы по автокондиционерам , буду очень благодарен !!!!
    Смотри файловый архив, для начала будет нормально...
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Комбайн «Claas Jaguar»
    от сварщик в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 08:18
  3. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  4. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
