Страница 30 из 50 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 600 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #581
    07.05.2014
    408
    Тебе же уже ответили в соседней теме.А в этой точно пошлют. Из твоей БЕЛЕБЕРДЫ воще ничего не понять.Отдели мух от котлет.
  2. #582
    Цитата Сообщение от Смурф Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите как быть,не кидайтесь тапками сразу, случай таков - заправлял систему автохолодильной установки, уже залезло около 1200гр. фреона r404, рабочее давление еле подросло до 1бар, хотя мне нужно около 5бар, понимаю что нужно ввалить ещё фреона,но боюсь что с весом 2400гр. может статься гидроудар, как быть. В системе нет расширителя-ресивера или как правильно,стоит только капиляр который я засунул в трубопровод обратки на 70см. Дело в том что в прошлом году я управился 700гр фреона в систему до её доработки.
    насколько я знаю давление фреона зависит от температуры, а не его веса. поэтому заправляют по весам многие.
  3. #583
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    Я еще по смотровому окошку заправляю.
  4. #584
    Написал вопрос, но он не отразился?
  5. #585
    я на машине ниразу не заправлял, на сплите такого окошка не видел
  6. #586
    Здравствуйте! Вопрос от пользователя-заказчика: холодильник Бирюса 22 на 12 газе, год назад после утечки заправили R600а - так можно? Мало-мало почитав и здесь тоже понял, что масла для 12го и 600го минеральные надо, вроде замена газа правильно?!
    P\S Холодильник работает нормально вроде: d хк холода хватает на 3ке, в мк не мерял температуру, но не оттаивет!
  7. #587
    15.10.2017
    147
    Привет всем
    Холодильник Самсунг RB37 пищит постоянно
    в чем проблема ..знает кто?
  8. #588
    при открывании двери ставят пищалку возможно сломалось .
  9. #589
    15.10.2017
    147
    герконовый датчик?
  10. #590
    разные, как производителя бомбанет подешевле такой и поставят.
  11. #591
    Приветствуй всех! Подскажите пожалуйста кто производитель компрессора в сплит системе LG s09pt. Китай или Япония?
  12. #592
    сам то как думаешь?
  13. #593
    сам то как думаешь?
    Дело в том что в последних моделях производитель компрессора мог поменяться... Так кто производитель знаешь?!
  14. #594
    да всё в чине сделано..
  15. #595
    3,923
    На лыже никогда не было японских компрессоров. Только свои. Корейские или китайские.
    А эта лыжа случайно, не турецкого производства или еще чьего?
  16. #596
    Хде тут датчик в маленькой либхеровской морозилке не в том квадратике с кружком?
  17. #597
    Датчика там нет ,но проходят провода датчика.
  18. #598
    Всем привет. Год назад скомуниздил с работы коллектор с заклинившими вентилями. Сразу разобрал чтоб помыть ,да так и забросил. Сегодня решил его собрать и вдруг засада- хз как собрать клапан. Мож у кого есть чертеж ,или помнит по памяти? IMG_20190413_145624.jpg
  19. #599
    пружина пятка мембрана пластмаска кольцо ручка.
    или поройся на канале ютуба YELLOW JACKET from Ritchie Engineering
  20. #600
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
