Здравствуйте!
Ищу турбинку (fan) и опорный подшипник Haier AS182MGERA
Здравствуйте!
Та же проблема AS24GF3HAA.В моём случае перестал крутиться движок вентилятора внутреннего блока.Возможно неисправность в плате управления. Если есть у кого мануал по данному сплиту, пожалуйста, скинте в личку.Зараннее благодарен.
За мануал спасибо, пытаюсь в нем разобраться. Переводчика на компе нет.
не успел вникнуть-движок скиньте фото...
Щас попробую. Я тут фотки неумею грузить, раньше легко было а щас...
IMG_20180703_142829.jpg IMG_20180703_142903.jpg добавлю инфы по проблеме: всё включается, температура меняется внешний блок включается,внутренний вентилятор молчит, на переключение скорости вращения (пикает) мотор без реакции. Внешний блок выключается(по жиже)
... что плата - не факт, ибо движок цифра( при замене платы можно и новую попалить...) прозвоните разъем относительно синего провода- тогда сравним... для Дайкина 3(коричневый)-4(синий) ~ 38к
2(оранжевый)-4(синий) ~ 230к
2(оранжевый)-3(коричневый) ~ 270 к
Между остальными выводами - разрыв ... для Хеви Multi Meter Test Points for Ω
Vm Gnd # > 1 MΩ
Vcc Gnd # > 4 KΩ
Vsp Gnd # > 100 KΩ
Vfg Gnd
... http://210.1.42.215/tech_info/Manual/M5/RAC-B-A02[AC-DC_Motor_structure_checking_r1_2014].pptx https://fysair.com/wp-content/upload...ice-Manual.pdf
Ну вот почти всё узнал. Судя по данным из ссылок мотор на внутреннем блоке негоден. У меня открылась только вторая ссылка,первая и третья не открылись, шибка в передаче данных. Спасибо за инфу, как всё сделаю, отпишусь. За движком куда обратиться пока не знаю, вернее не искал...
Wladimir56, цена порадует в кавычках
судя по вашим схемам, в этих движках все банально просто, если знаешь суть, стоит обмотка на 220в питается она через оптосимистр, а в кач обратной связи еще 3 провода - идет питание 5в, земля, и сигнал с датчика холла, старые движки такого типа были металлические разборные, дохнет этот самый датчик холла.
а у тебя просто все провода в одной колодке
Последний раз редактировалось axel615; 08.07.2018 в 01:26.
Вложение 55855 это с Дайкина, на Хаере аналогично
Не путайте божий дар с яищницей!
На фото -BLDC двигатель, а с двумя разъёмами - это АС асинхронный двигатель.
Да, думал с движком махом разберусь, но воз и ныне там... . Новохолод вообще выложил страшное фото. Непонятно зачем такие сложности для вентилятора внутреннего блока. В чём я продвинулся: Снял плату внутреннего блока, запитал её и замерил напряжение на колодке, идущей к мотору вентилятора . Получилось- переменки там вообще нет, а постоянка -294 и 281в относително крайнего вывода. Разницу обеспечивает стабилитрон. Похоже в электромоторе стоит свой преобразователь напряжения (как в инверторном компрессоре).Остаётся узнать как его проверить и как он управляется...Две клемы без напряжения совсем,наверно это и есть обратная связь через датчик хола.
... на форуме http://holodforum.ru/showthread.php?t=12493
