Показано с 1 по 20 из 23
Тема: холодильный агрегат и воздухоохладитель
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию холодильный агрегат и воздухоохладитель
    всем привет! подскажите советом, имееться холодильная камера 6 кубовая из времен ссср, родной агрегат типа фак 1,5 уже на свалке, можно ли смонтировать хол. агрегат как на фото, и воздухоохладитель(фото) температура нужна плюсовая. на испарителе есть ТРВ, надо ли ставить дополнительно ресивер?
    24,824
    компрессор кстати низкотемпературный, и кондёр может быть маленький
    Неужели теплоизоляция ещё цела?
    А кондёр точно маленький для этого компрессора.
    и ресивер обязательно нужен, иначе не будет работать трв
    24,824
    ее мыши полюбасу сожрали....
    sneg, посчитай для начала. Tbal
    04.10.2008
    162
    mihail97, изоляция еще норм вроде, а кондер родной, так и стоял вместе с компрессором, на шкафу низкотемпературном .
    04.10.2008
    162
    muravei77,обязательно
    24,824
    у тебя сменился режим. во первых компрессор низкий и его граница верхняя минус 10... так ещё и кондёр то рассчитан на низкий режим. итог будет ожидаем- компрессор помрёт. и это ТРВ а не капилляр.
    шкаф то был поди не 6(!) кубов , а 1.4...
    этом компрессоре ресивер нельзя ставить не будет пуска компрессора.
    мощность трв начинаются от 4 киловатта. ресивер ставится на 3 фазных компрессорах как организуешь сброс давления для запуска компрессора.
    тот компрессор предназначена только для капилярки и паузами между запусками,
    24,824
    почему?
    0,8квт у данфосса
    обоснуй)
    обоснуй)
    обоснуй)
    3 фазный компрессор запускается из нулевой точки
    сразу на полный мощность 3 фазы крутится обмотках и сила сдвига ротора колоссальный,
    а этого компрессора какой пусковой момент чтобы запустится при давление на нагнетание.
    0,8квт у данфосса
    возможно но какой смысл чтобы трв ставить надо ресивер
    если б ресивер ставишь надо 3 фазный компрессор
    a 3 фазный компрессор какой мощности начинаются,
    24,824
    станция СSR и пох.. сколько фаз сосчитаешь?
    обоснуй)
    ресивер ставится после конденсатора а на нагнетание какой давлени будить после остановки компре как можно сбросить этото давления когда ресивере фреон, чтобы компрессор запустился нормально.выключи холодильник механическим термостатом и включи через 3 секунды будить пуск компрессора не потому что на нагнетание большое давления,
    понятно заводское сборка даже лифты придумали на 220 вольтe,
    на этом случае я думаю правильно будет без трв может кто то не согласно,
    Пуст собирёт на трв и сам увидит.
    24,824
    да не потащит кондёр у него..
    а как же фильтр осушитель в бытовых холодильниках , тоже как никак подобие ресивера (чтоб жидкаря побольше в капиляр шло)?
    ТРВ-0,5М - 500 ватт всего и на витринах на 220 стояли.
    04.10.2008
    162
    muravei77, кондер можно и другой поставить, но вопрос остаеться,, и ТРВ могу выварить ,
    24,824
    но вопрос остаеться
    начни с того потянет ли оно на 6 кубов... считай. но изоляция та уже даже не эквивалент 50 ППУ..
    04.10.2008
    162
    потянет,, надо всего плюс
  1. Холодильный агрегат для овощехранилища.
    от Gorvasrad в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 12:09
  2. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11
  3. помогите подобрать воздухоохладитель под конкретный агрегат
    от shaban84 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 10:40
  4. холодильный агрегат мвв 4-1-2
    от Максим111 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 09:19
  5. Холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от newuser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:09
