Спасибо за адекватную обратную связь, я мысль эту понимаю, но ведь инструкцией разрешена окр. температура +43? У сплитов наружные блоки с компрессорами стоят на солнце и ничего не отключается? И допустим, допустим (!), что это не предусмотренный режим работы, почему тогда при +20 обмерзание испарителя полное - разве это не говорит о том, что с аппаратом что-то не в порядке? Ведь не должно быть обмерзания, Т кипения в испарителе не должна быть ниже нуля при правильно работающем кондиционере?
Уши нет, не закладывает
Просто, если мобильник работает внутри охлаждаемого помещения с выбросом горячего воздуха наружу, происходит подсос внешнего воздуха через неплотности вские, горячего, с пылью и запахами. В квартирах в том числе из вентиляции сортиров
Много видел отчетов как люди у мобильников городят забор и выброс воздуха для охлаждения аппарата с улицы, с помощью картона и синей изоленты, и все работает у них, а баллу мой изначально это позволяет вроде, или я не прав в чем-то?
Опять же оконники - охлаждающий воздух ведь берется прямо с улицы, у меня аналогичная ситуация, нет?
Спасибо.
