Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 118
Тема: Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
  1. #81
    08.03.2011
    4,896
    Сама абревиатура PAG=синтетика.Так что очередной гон какой то.
  2. #82
    Не какой-то, а китайский...
  3. #83
    19.05.2015
    78
    Вот это: http://www.aholod.ru/item/maslo-daph...ic-oil-fvc32d/ для "LADA Vesta" и русского климата подойдёт... офигеть
    хорошо что это масло доступно и есть в свободной продаже...
  4. #84
    08.03.2011
    4,896
    Замиксовать бы их (105-го и 100-го грамм по писят)в посудине какой .Сразу видно будет,што за птица.
  5. #85
    24,827
    опичатко) это PVE рублей эдак пять за литр стоит ..
  6. #86
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Цитата Сообщение от simdim76 Посмотреть сообщение
    Я видел как-то, есть такая таблица и кол-во газа и масла в системе, если не трудно напишите на [email protected]. Заранее благодарен.Таблица в формате PDF.
    Она лежит в файловом архиве , сам вчера распечатывал ...
  7. #87
    10.04.2016
    37
    У кого есть данные по норме фреона на лексус gx460 2010 года?
  8. #88
    Парни подскажите новичку, ниссан альмера 1999г нашел табличку на нормы заправки 650гр , а вот с маслом в одних таблицах ISO PAG 46 , а в другой pag 10 ???? Разве такое бывает? Или нолик просто не дописали?
  9. #89
    Там вероятно Sp-10? Это одно и то же, что Pag-46. (Pag-100 - это Sp-20. Оно для компрессоров, работающих в тяжёлых условиях, на сельхоз/технике, оно гуще в 2 раза).
    Последний раз редактировалось Charli; 25.05.2018 в 22:04.
  10. #90
    Спасибо! Теперь буду знать
  11. #91
    Доброго времени суток всем читающим.Собираюсь ставить кондиционер в Поло седан.Не могли бы подсказать сколько фреона и масла заливать?В таблицах данный авто не нашел.Компрессор Sanden 2013 года.
  12. #92
    500гр. и 110гр.
  13. #93
    Внесите ясность для новичка, на ютубе много роликов по заправке автокондиционеров, одни ставят балон с 134А не переворачивая на весы, другие переворачивают балон вниз вентилем! Так как правильно? Я понимаю, есть жидкая фаза заправки и газообразная. Говорят есть разные балоны, с трубкой внутри и без. Как их тогда различать? Или это бред про трубки внутри балона?
  14. #94
    Так прям на баллоне написано.
  15. #95
    Спасибо! Сейчас посмотрим , переводчик нам в помощь
  16. #96
    На балоне ничего подобного нет, хорошо упаковку не выкинул
    Получается в моем случае, вентилем вниз, и внутри балона есть трубка до дна балона, тогда заправка как на картинке газообразной фазой, если вентилем вверх то жидкой фазой. Поправьте меня если не прав...
  17. #97
    07.05.2014
    405
    Нет там никакой трубки.На рисунок - забей.Заправка как обычно вентиль=в верх газ, внизу - жидкарь.На коллекторе -глазок посмотри если такой шугливый.У меня баллоны этого же производителя.
  18. #98
    Спасибо, понял по вентилю...
    Еще проблемка нарисовалась, дэу нексия 2009г приехала, слабо холодит, добавили 30гр масла, и 180гр фреона, стала чуть лучше холодить , но все равно ниже 15 градусов не опускается... На холостом ходу низ 30 psi высокое давл 18бар при оборотах 2500-3000об 25-28бар высокое... На улице +30 , Конденсор чистый, осушитель на ощупь ледяной.... В чем причина подскажите? Влага и воздух в системе? Стравливать и свежий фреон закачивать?
  19. #99
    07.05.2014
    405
    Температура трубки до ресивера и после? А масло то зачем.
  20. #100
    Масло с красителем чтобы утечки потом посмотреть, раньше лет 10 назад когда обращался в сервисы по заправке кондиционеров мне 15-25гр всегда добавляли масло. Agri71 cчитаешь в таком случае не стоит масло добавлять? Если вакумировать, сколько масла добавляешь?
    Тепературу трубок измерить до конденсора и после? Что не понравилось , вентилятор охлаждения конденсора редко включался...
  1. Инжектор для заправки масла
    от Aleks_z85 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:10
  2. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 22:50
  4. Расшивровка норм заправки на японцев
    от Сява в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 20:39
  5. Срок службы масла и фреона R-22
    от ice в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 15:58
