Здравтсвуйте, возможно повторю тему, извиняюсь заранее...
Проблема в следующем имею вышеуказанный холодильник, второй раз сталкиваюсь с отказом оттайки, первый раз пару лет назад были те же симптомы а именно: не включалась оттайка, в результате всё обмерзало, температура не понижалась до нужного уровня и компрессор молотил круглые сутки, в тот раз всё решилось заменой таймера ТИМ-01. В этот раз думал, что история повторилась, купил новый таймер, заменил, однако проблема не ушла, оттайка не включается, холодильник проработал три дня в нормальном режиме и сейчас вновь работает не переставая, замерил температуру - не опускается ниже -17, что уже не нормально. Пробовал включить кнопкой принудительно - нет результата. Раньше оттайку можно было услышать - холодильник издает харатерные щелчки при этом, сейчас же такого нет. В общем не знаю куда копать. По идее датчики исправны, раз холодильник какое-то время работает в нормальном режиме, компрессор тоже исправен, после разморозки охлаждается все до нужных температур. Дело именно в электронике или в чем-то??? Може есть способ проверить таймер? Буду очень признателен за содействие!
