Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кондиционер Mitsubishi SRK20HG не стартует компрессор
    По умолчанию Кондиционер Mitsubishi SRK20HG не стартует компрессор
    Добрый день.
    Кондиционер Mitsubishi SRK20HG не стартует компрессор.
    При включении кондиционера, раз в 10 сек, при попытке компрессора запуститься - проседает сильно напряжение до 190в, лампочки в доме чуть затухают. И так циклично. Холод/обогрев не работает. Просто дует обычным воздухом.
    Подключали отдельным проводом напрямую от щитка - то же самое.
    Можно что-то сделать или на помойку?
    Спасибо.
    ...можно компрессор поменять, если кондей того стОит...
    или поменять конденсатор
    5,454
    servise11, для чего ты это рассказываешь клиентам?!
    Кондиционер починили очень уверенные в себе ребята. Мастера до этого, говорили что замыкает обмотка компрессора и либо замена компрессора либо кондей на помойку.
    Что сделали, наотрез отказались говорить, типа личные секреты, информация стоит денег и т.д.
    Обмолвились только что-то про чистку платы и дозаправку фреона делали.
    Работали неполный час. Взяли 10000. Говорили, что берут дорого, но я че-то не ожидал, что настолько дорого.
    Сказали еще 10 лет будет работать. Расценки ппц, жаль что я не кондиционерщик
    Как-то так.
    3,504
    Развели.
    Сорвали с клина !!! Но видимо не надолго!
    01.02.2012
    1,235
    Жизнь в Сочи дорогая)
  1. FR-590NW не стартует компрессор
    от zloyvirus в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.02.2020, 19:11
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 15:49
  3. Mitsubishi Heavy SRK20HG-S
    от Tushkan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 07:47
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 18:41
