Показано с 1 по 19 из 19
Тема: inter 400hm
    24.03.2010
    75
    По умолчанию inter 400hm
    Добрый вечер!
    Уговорили меня по Б/Н заменить компрессор на морозильном шкафу,хотя больше работаю по промхолоду(начинал с бытовых),поставил кубик при пуске обнаружил что временами притухает и визжит белка,думаю вот она проблема,заменил дождался тем-ры и спокойно уехал,через три дня знонят,сильно тарахтит и не холодит. При вскрытии компрессора полная задница масло черное клапана перепускают,обмотки подплавлены,думаю кубик так себе техника,мою систему ставлю секоп все в порядке,проверяю настройки для оттайке стоит реверс,нашел клапан давно такого не видел,проверяю оттайку за несколько секунд давление 5бар,вырубил уехал,если подскажите где что искать и принцип работы буду весьма благодарен.
    30.09.2009
    753
    Очень интересно. Как вообще можно, за что то браться, не зная принцип работы
    8,468
    Принцип Veni, Vidi, Vici...
    24.03.2010
    75
    Спасибо за помощь мастер-колли.
    24.03.2010
    75
    serb бросай курить траву ,всю долину не одолеешь
    Ему то что бросать , сам завязывай . С чего вдруг кубик стал плохим если у тебя в системе масло черное и тому подобные вещи ? Есть предположения что кубик с завода был заправлен нигролом ?
    24,824
    Doc2000, какой компрессор стоял изначально и какой ты поставил в первый раз и во второй?
    24.03.2010
    75
    стоял француз маркировку не помню,но достаточно мощный для этого шкафа 800 Вт при То=-25*С,ставил кубик 14 поршень ,сейчас секоп SC12C купил б\у,заменил масло и запустил на R-507 так как предыдущие работали R-404\507,а мне секоп достался не дорого ,но дело не в компрессоре,а скорее в реверсной оттайке,я не знаю как отработал родной,но включу работу белки во время оттайки бо давление дикое.
    24,824
    точную марку кубика дай. если ты впорол туда LBP то он однозначно помер от этого. для оттайки горячим газом компрессор должен быть MBP/HBP
    24.03.2010
    75
    да впорол lbp ,я и не подозревал что такая оттайка еще существует,там полуфабрикаты ,включу белку на оттайку может получится,за 15-20 мин не разморожу,что-то менять уже поздновато, секоп уже стоит тоже lbp,не понимаю на хрена такие заморочки,тэн дещевле с\в и как работают среднетемпературные компрессора в таких условиях.спасибо за помощь ,только вы мне реально помогли ,а не тролили как два предыдущих "мастера".
    P.s. для "мастеров" вы живете в более-менее конфортных условиях и не знаете,что такое война, возле меня в п.александровка падали мины метров 300 когда восстанавливал хол.камеру,за быт.берусь потому-то есть иногда хочется.
    24,824
    Ох.. тут только тэны ставить. низкий компрессор всё равно умрет на горячей оттайке. или надо ставить KVL-но он стоит как компрессор..
    24.03.2010
    75
    24.03.2010
    75
    ну куда там мне лепить регулятор давления ,я уже попал,а это детсад (денег нет) ,по-пробую с белкой ,если нет скажу что тэн перегорел как-то закреплю ,я привык с камерами ,настроил,утром проверил,вечером заехал и в жизнь.
    24,824
    мож есть б/у средний?
    24.03.2010
    75
    Тут надо все по документам,секоп б\у я купил по б\н у одногруппника ,ребята промахнулись с мощностью и сняли с витрины,он почти не работал,буду думать как прилепить тэн,может прямо на поддон .
    24,824
    да кто полезет раком глядеть какой там компрессор?
    24.03.2010
    75
    может и так,но с начало гляну может получится присобачить тэн,да и продать его и что-то взять за работу.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    У нас тут "специально обученные люди" лазят и не по таким "дыркам".
    Местных чинуш хлебом не корми только дай выслужиться...
    24.03.2010
    75
    у нас тоже,ремонтировал камеру на интернате,какие з\ч и материалы не мог показать включил в работу,еле отвертелся от КРУ,пришлось делать смету.
  1. HOOVER HCA 383 inter@ct
    от KANDEY в разделе Hoover
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 05:57
  2. вопрос по шкафу inter 400t
    от мех27 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 06:37
  3. Inter - 400T Ш-0,42-М
    от Serg_82 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
  4. HOOVER HCA 383 inter@ct
    от KANDEY в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 23:49
