Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Компрессоры
    По умолчанию Компрессоры
    Добрый день!
    Нужна консультация в подборе современного аналога для Советских компрессоров:
    1) Компрессор П 110
    2) Компрессор ДАУ-50
    3) Компрессор АВ-200.
    4) Компрессор 5ПБ20 -1-02-0
    5) Компрессор 1ПБ10 -1-2-В
    Цитата Сообщение от Sherzod Посмотреть сообщение
    1) Компрессор П 110
    на чём применяютьса данные компрессора? желательно фото агрегатов испарителей щита управления и самой холодильной ёмкости с данными по тепло изоляции.если просто тупо установить новую иностранщину то может случиться проблема.
    Компрессор ДАУ-50 и Компрессор АВ-200 - работают на аммиачной холодильной установки. Холодильник вместимость 1500 тонн.
    там всю установку пересчитывать придётся , ониж на 12 или 22 работают и масла вымывать нуна из системы.
    ДАУ-50 - Двухступенчатый Аммиачный Уобразный холодопроизводительностью 50 тыс Ккал в час.
    АВ -200 Аммиачный Вот тут сомнение - на АВ-100 работал, а вот АВ-200 не слыхал. Может быть АУ-200?
    П-110 , по моему, достаточно современные компрессора.Такие стояли на СРТМ-К киевской постройки. Аммиачные.
    не знал что это амиачки - зря влез в разговор эт не мой профиль
    П-110 , по моему, были модификации и на 22м. А, вообще, изначально вопрос был ни о чем. Подбором и рассчетом оборудования таких мощностей занимаются целые конструкторские бюро, а никак не холодильные форумы. Ну или, на крайний случай, студенты холодильных ВУЗов в дипломных работах
    а задать вопрос к современным производителям холодильных компрессоров?
    проект АХУ всёравно переделывать нужно будет так как изменения в трубопроводах обвязки будет.
    Добрый день!
    1) Компрессор П 110
    ПБ10 и ПБ20 со встроенным двигателем и имеют объемную производительность поршней 31 и 62 м3/час соответственно.
    Остальные компрессоры сальниковые - с внешним двигателем, частота вращения вала зависит от количества полюсов электродвигателя - от 600 до 1500 об/мин. поэтому полный аналог не подобрать.
    Например П110, при частоте вращения вала 1500 имеет объемную производительность 300м3/час, при 1000 200м3/ч.
    Всем спасибо за ответ!
    Решении вопроса перенесли на не определенное время.
    Думают демонтировать установку и поменять на современную фреоновую. Со временем.
    Спасибо!
  1. Компрессоры
    от mangust в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 21:18
  2. Про компрессоры
    от bartle в разделе Бытовой холод
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 00:09
  3. компрессоры sab 128
    от dodik в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 15:12
  4. Компрессоры
    от Uston в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:15
  5. Компрессоры
    от XOLODSAN в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:34
