Показано с 21 по 36 из 36
Тема: А что Bosch совсем плохие щас делают?
    24,823
    если бы там ставили как раньше вечную мацушиту и везде медь.... думаю в итоге всё окажецца тем же липеццким гавном.
    03.05.2016
    672
    И конденсатор огромный.
    ++ Что очень печально..
    Нет худа без добра, как говаривал отец, зато работа будет, если не совсем говно, что только на выброс.
    29.08.2011
    91
    А новые модели Боша никто не встречал еще в ремонте? Те, у которых панель с температурой на двери расположен горизонтально. Может там в лучшую сторону что-то изменили, или просто дизайн сменили и все?
    Еще говорят, что при ремонте у KGN Боша целая проблема вытащить испаритель.
    У Либхеров посмотрел, теперь тоже инверторы ставят, Эмбрако, нормальные моторы или тоже на 3-4 года как джиксипера?
  5. #25
    что делают сегодня выяснится чуть позже, через 3-4 года, а может и раньше, но всем же хочется попозже, ну годов через 10 хотя бы, но вряд ли
  6. #26
    А ещё говорят кур доят,испаритель вытаскивать на кгн не нужно при ремонте.
  7. #27
    29.08.2011
    91
    А если тен поменять надо?
  8. #28
    Нормальный бош холодильник, касаемо KGN. А болячки его лечатся, причем сделать можно так что и забудут проблемы с ним.
    Иногда правда лепят компенсатор из алюминия, это минус как раз таки при разборке.
  9. #29
    Все равно снимать нужно только тэн.
    Компенсатор это конечно минус,но сломать сложно.один клиент втечении года размораживал Морозилку каждые две недели снимая панель пока не сломал трубку,но до этого компрессор клапан выплюнул,захлебываясь жидкарем) так что разбираем аккуратно и все будет хорошо
  10. #30
    Разбирать можно тем, кто умеет, а то многие переоценивают свои возможности, и компенсаторы ломают, и фишки путают... Не все так просто.
  11. #31
    Это точно
  12. #32
    29.08.2011
    91
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Если КZ, то да нормально! Если Y, то слабоват он несколько. На старых Стинол 106, стояли СКО175, GVM66AA. Даже с GL90AA доводилось ремонтировать.
    А TT1112GY тоже слабоват?
    У Бошей какая-то ерунда в новой линейке моделей, конденсатор встроен в бока, а в официальном описании значится следующее:
    Холодильник можно установить вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и по бокам
    Это как понимать? Грядет поток Бошей в ремонт )
  13. #33
    Давно уж они в ремонт дорогу узнали, в первую очередь те что пытались в мебель "замуровать"
  14. #34
    24,823
    это ж неплохо...))
  15. #35
    29.08.2011
    91
    это ж неплохо...))
    Жаль. У меня занавеска одну боковину будет закрывать, не хочу в ремонт, пойду Либхеры выбирать, фиг с ним с Бошем и с его компенсатором. А кстати, если мастер этот компенсатор сломает при ремонте Боша, он будет в состоянии это починить или это попадос для мастера?
    И может кто-нибудь подтвердить, что в новой линейке Боша, где экранчики с горизонтальной ориентацией, ставят другие вентиляторы и заслонки, чем раньше и они работают тише?
  16. #36
    24,823
    удачи в выборе.
  1. Brandt CE3320 совсем умер помогите!
    от GekkoN в разделе Бытовой холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:30
  2. Пивоохладители - какой? не совсем для пива
    от lk29 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 00:18
  3. Так делают или транспортировка?
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 01:54
