Доброго времени суток! Подскажите где можно купить прибор для проверки инверторного компрессора? Желательно как на фото!!! Спасибо![]()
Ну на фото он таки частично виден))
Дык только невнимательно видео у Саши посмотрел..Там узкоспециализировано....
Почистите почту,есть вопросы по переводу.
3 резистора, 3 конденсатора - аналог компрессора.
Или плата инвертора с холодильника Самсунг, с мультивибратором 680 Гц.
Надо? Могу спаять под заказ.
Без красивой коробки, но работать будет.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34121
Метод исключения никто не отменял.
Или частотник за 700р. - из Китая.
https://ru.aliexpress.com/item/33045...Q1571003317108
С помощью этого драйвера можно починить любой BLDC вентилятор, установив его вместо штатного. Где там VRV TOSHIBA? Я готов влепить этот доработанный колхоз вместо штатного драйвера вентилятора.![]()
Кажется я такую плату (только на 560 В) видел внутри мотора DC MHI KX6.
Ты тоже путаешь.
Это от холодцов. Electrolux, Zanussi,Haier и т.д.
2 FBT
А подскажи-ка мил человек, каким образом с этой платы будет сниматься сигнал датчика Холла на микропроцессор? Той же Toshiba.
Последний раз редактировалось muravei77; 28.10.2019 в 18:53.
"Мил человек" несколько плавает в понимании процессов происходящих в цепях BLDC двигателя и его привода, а если он еще и sensorless, то будет еще сложнее.
Просто прежде чем безапелляционно заявлять - нужно самому попробовать подключить "такой аналог" без мотора и посмотреть на реакцию привода.
FBT, прекращайте откладывать свои "следы" на форумах как в личной записной книжке.
