Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Вакуумный насос Refco RL-2
    Прошу прощения, может не по теме. Какое масло можно использовать в Refco RL-2 взамен оригинального, оно достаточно дорогое и очень редкое. Пробовал масло ZO-VPO ZENNY(где-то его советовали), но оно мягко говоря не подходит, больно густое что ли.
    можно попробовать масло для вакууматоров. но нормальное масло будет стоить денег . вот например синтетика Busch VSL 032, для профессиональных вакууматоров от профессиональной конторы. 1литр 2900р у официалов подешефле будет.
    не помню какой вакууматор ремонтировал, но в нем стоял насос этой фирмы /www.buschvacuum.com. ценник на запчасти и масло конский, но поменяли и уже второй год пашет как угорелый
    Цитата Сообщение от serega Посмотреть сообщение
    ...Какое масло можно использовать в Refco RL-2 взамен оригинального, оно достаточно дорогое и очень редкое. Пробовал масло ZO-VPO ZENNY(где-то его советовали), но оно мягко говоря не подходит, больно густое что ли.
    Или оригинал, и меняешь через 20 часов работы, и получаешь заявленные параметры работы; или льешь хрен чего и получаешь тоже
    Можно купить дешманский ВН из Поднебесной и лить в него что попало - не жалко!
    Уложил - купил другой...
    PS. В двигатель машины льешь что положено, или что под руку попалось?
    03.05.2016
    672
    ref, с оригинальным маслом действительно проблемы..
    Питерские официалы не возят. И рекомендуют лить sunoco.
  5. #25
    Вчера открыл вот такое масло 11092-thickbox_default.jpg, по сравнению с родным намного гуще, темное, ярко выраженный запах нефтепродуктами. Вот сижу думаю может зря залил, хоть вакуумник и китаец, но все равно жалко.
  6. #26
    Продаванам все равно, что ты купишь и нальешь!
    А эти?
    http://anahata-shop.ru/catalog/klima...l-2-rl-4-rl-8/
    https://kondicionerkin.ru/p327408492...vakuumnyh.html
    https://kondicionerkin.ru/p327408683...vakuumnyh.html
    https://politeh92.ru/p77226314-maslo...vakuumnyh.html
    http://ro-tools.ru/catalog/klimatich...l-2-rl-4-rl-8/
  7. #27
    03.05.2016
    672
    Пятилитровую брать надо) спасибо!
    ЗЫ. замерял микроны на sunoco - в допуске..
  8. #28
    спасибо!
    Google скажи!
    А у тебя нет такого?
    Чем микроны измеряешь?
  9. #29
    03.05.2016
    672
    YJ omni vacuum gauge.
    Раз залил датчик маслом, чуток врать стал после промывки. (не критично)
  10. #30
    Там же есть стандартная процедура промывки, помнится... Так?
  11. #31
    03.05.2016
    672
    Там же есть процедура промывки, помнится... Так?
    У них целое видео этому посвещено на канале. Пипеткой и спиртом. Как я и делал несколько раз подрят.
    Врет не сильно, на несколько микрон в меньшую сторону.
  12. #32
    04.04.2013
    89
    меня rl-2 часто разочаровывает. часто при низком напряжении (частое явление у клиентов) не стартует, только гудит. у асинхронника маленький пусковой момент. кучу времени тратишь только чтоб запустить. а однажды он просто заклинил при вакуумировании холодильника. пытался разобрать, а там саморезы под звездочку. ремонт холодоса сорван. дома при разборке обнаружил в нем инородный кусочек металла правильной кубической формы, 5-6мм размером. отвалиться нигде не мог, явно при сборке попал.
    пользуюсь я им мало, масло лью только родное. еще на пару лет масла хватит.
    а мой любимый вакуумник, безродный китаец с щеточным движком. с ним вообще никаких проблем, масло лью вм4 , у меня на работе его бочка всегда есть.
  13. #33
    Поддержу у рефко много хорошего инструмента , но вакуумники . Особенно круто его зимой на морозе использовать , как шаман с бубном пляшешь вокруг него а он с*ка не разгоняется.
  14. #34
    24,824
    лайфхак -но в ущерб микронам... льёшь обычное POE и он будет стартовать и в минус 30))
  15. #35
    Масло найти можно. Я многих прозвонил и возможность заказа была только под заказ, но т.к. это было перед началом зимы, то я отложил поиски до лучших времен благо маслице у меня есть. ZO-VPO ZENNY обкатывал на RL4/RL8 и было все гуд. А т.к. масло дешевое я его очень часто менял, т.к. не жалко. RL2 очень слабый вакуумник и перед началом работы его нужно прогреть хорошенько с открытыми патрубками.
  16. #36
    Официалы Refco не возят, т.к. не интересно. Когда и было в наличии оригинальное масло, то его плохо покупали ибо очень дорого
    Вот недавно еще такое масло взял http://holodps.ru/catalog/refrigerat...-vg-68-5l.html По вязкости немного гуще оригинального. Полет нормальный.
    Последний раз редактировалось Valdemar; 11.04.2018 в 20:24.
  17. #37
    Жалко масло или китайца? Производительность масла при холодном пуске и после прогрева лучше наблюдать с помощью цифрового вакууметра. Будет все видно хорошее масло или плохое.
  18. #38
    У кондиционеркина масло может быть в наличии, а вот ребята с последней ссылки могут спокойно поставлять оригинальное масло в литровой таре. Лично узнавал.
  19. #39
    У меня несколько вакуумников Refco и всеми я спокойно работаю зимой. Перед работой нужно прогреть, а не сразу к холодильнику подключать.
  20. #40
    На моем насосе refco заменил пусковой конденсатор на на кондер большей емкости , в надежде когда нибудь спалить это насос и купить себе новый . Он теперь запускается в любую погоду,но греется и через 20-30 минут срабатывает тепловуха. Да к сожалению она там есть. Но не горит скотина. Насосу 17 лет на два года старше старшего сына и работает.Не помню модель завтра сделаю фото.
  1. Вакуумный насос Refco RL-2
    от павелтюрин в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 06:44
  2. Вакуумный насос Refco RL8
    от Руслан2323 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 18:02
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:19
  4. продам вакуумный насос Refco RL 2 и течеискатель Refco Startek
    от sk_vn в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 19:31
