Леш, сборка по требованию топикстартера полная плюс испытания.![]()
В одно лицо собирать гнусная затея. Хотя здесь в большинстве своем одни эгоисты)
Рассказывайте про агрегат, рама конструктор или еще и резка с торцовкой и сварка, закладные всякие есть али нет?
Гидравлика медь или паяная или пропилен? Тонкостей много.
Почему гнусная? У нас работают двое, так один собирает, второй ключи подаёт, а просит всё половину, выгодно ли первому?
Спецуха на один комплект:
ZH21K4E-PFJ
B25T-NHPx20
B80-NHPx20
E2V11B
ADK 032S
SPKT003D0, SPKT001D0, SPLC002311x2
MIA 012
PS4-W1 x2
Всё это обвязать, вывести сзади отводы под подключение к системе отопления. Если хотите отопления монтировать - котельную делаем на полипропилене, остальное как заказчик попросит. Вот прикладываю, как выглядит в корпусе. Всё вырезано, детали подобраны, есть закладные, если не хватит (отверточкой поддевается и выламывается). Опять же, если есть замечания, предложения или доработки - приходите, рассказываете, что и как лучше сделать, вносим в чертёж, следующий корпус режется с новыми изменениями.
Но я всё ещё не вижу соискателей, одни любопытные![]()
Щит... Включает в себя контроллер, лицевую панель, пускатель или частотник, вот и весь щит. Это сильно отражается на стоимости? Как человек, очень много времени проработавший с самой разной автоматикой, не вижу здесь ничего сложного или дорогого. Нам не нужно собирать кучу релюх, таймеров и прочей "автоматики" на дин-рейку, как здесь Вложение 51932 , у нас для этого контроллер. А подключить к нему 20 проводов по схеме много ума не надо.
А мне вот интересно, ТН ваши где то работают нормально или нет? И сколько они работают по времени до заморозки грунта в щи?
...потому, что предложение, мягко говоря легкомысленное. Перспектива весьма и весьма туманная. За месяц я один гарантировано соберу три штуки таких, как на картинке, и уже предвижу монолог работодателя, мол-продаж нет, денег нет, всё ушло на закупку. Тем более в центральном регионе. Не думаю, что заказчики давятся у Вас в очереди. Если прибавить стоимость наружного теплообменника, да ещё необходимость наличия подходящих грунтов или скважин, а лучше речки возле дома и стоимости работ по освоению всего этого, то производство очень скоро будет продавать по одному агрегату в месяц, а то и того не будет.
Я уже довольно долго занимаюсь и этим видом тепло\холодо-обеспечением, и за всё время(а это наверное более 10ти лет, и могу наскрести не более десятка объектов с полноценный внешним теплообменников. Воздушных на порядки больше, но это всё промышленные машины.
Так что, не хочу накаркивать, но бурного развития ТН подобного типа, с реализацией хотя-бы трёх - пяти единиц в месяц я не вижу...
Уважаемые. Я пришёл не за анализом рынка от специалистов по фреону и не за вопросами - "что, совсем никакой защиты компрессора?". Есть желание работать - welcome в личку.
...так это и есть причина отсутствия соискателей. Если у человека появляется желание работать, то это серьёзный повод обратиться к врачу. Нормальное желание должно быть - зарабатывать, а поскольку последних подавляющее большинство, то они соответственно думают и взвешивают.
90% людей, ответивших в теме - даже не из области, чтобы они могли приезжать сюда Зарабатывать. А в основном мы скатились до обсуждения комплектации и конструкции, которую я показал и судя по отсутствию вопросов - все видят, что там всё прописано и всё есть, трубу я думаю описывать не надо, либо никто ничего не понял, что тоже забавно.
По поводу не развивающегося рынка - у нас есть ряд объектов на текущий момент, на 600, на 250 кВт в том числе, с учётом того, что 70% работы - МО. Если у Вас нет заказов по данной сфере - возможно Вы не тем занимаетесь?) Или может тем, но Ваш профиль - всё-таки больше холод?
Да всё тут понятно сами собираем чиллера. Только наоборот всё на реле. Ибо бывают стоят там где в радиусе 300км и фреон то хрен найдешь. Надо что бы любой дядя Вася разрулил проблему на месте без тяжелой артилерии.
Контроллер это хорошо. Хоть сигнетикс, хоть керол хоть данфосс. Да и софт не проблема.
Геморой потом может возникнуть.
600 квт ТН внушает... че морозите вот в чем вопрос.
Я б наверное поехал будь рядом хороший напарник.
Одному скучно(((
Вот только ТН не собирал никогда, но думаю не сложно
600 кВт - землю. А на 250 кВт - рекуперация тепла от циркуляционных насосов на НПЗ. Ещё есть проект - 50 кВт с системы охлаждения серверной, чуть ли не в центре Москвы. У них там вообще 2,5 Мвт, можно продавать, но некому![]()
...600квт в землю?...а...можно фото той земли?...это дОлжно быть земля "Санникова", или "Франца Иосифа", и уж точно не подмосковного участка
Рекуперация?-она под силу только что "газпрому", которому эта экономия нАхвост не нужна. Над продажами потому и бьются, что рынок уже ломится от предложений...
я бы искал под землей какую нибудь теплотрассу). Получится отличный тепловой насос, и небольшой совсем.
finder001, так вы же с heatpump соседи, вот и скооперируйтесь, о вам заодно поможет с мастером по ремонту и обслуживанию...
heatpump,Можем помочь сс сборкой и монтажами .Хотелось бы пообщаться.Ответ на почту krioland74@ mail.ru
