Добрый день. Перестал работать холодильник. Мигаю все лампочки (Alarm, nofrost, Лампочки температуры 2 шт.) Слышно как реле пытается запустить Компрессор (Слышен звук начала работы компрессора примерно 1-2 сек.) и не может. И так 3-4 раза потом звук стихает до еле слышимого( но попытки он продолжает делать). Отключил плату управления и запустил Компрессоры через Реле напрямую. Компрессоры заработали и холодильник начал морозить.
Установил все назад включил и проверил тестером напряжение с платы подается на реле на 1-2 сек и пропадает. И так постоянно повторяется.
В чем может быть проблема?
Поп поводу замены платы сразу скажу как по мне плата рабочая но что то мешает ей запустить Компрессоры.
надоело.
Тебе уже ответил мастер.
